Старый 31.01.2011, 22:31   #351
В__В
В__В is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
можно,только он не включится,на выходе ничего не будет
А мои оба без нагрузки запускаются. Раздобуду супрессор (без него боюсь ещё и сынишкин ноут уложить) и проверю на авто свой вариант.
В__В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 22:47   #352
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
ну значит я ошибаюсь.
но сгореть точно не сгорит
интересное
Старый 01.02.2011, 15:55   #353
Fenix
Машина: Toyota
Fenix is on a distinguished road
А мог мой БАХ быть из-за того, что поставил обычную сборку диодов SB8009 а не Шотки?
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 18:46   #354
change
Аватар для change
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
если диоды не быстрые,то конечно может и из за этого.
но обратная связь тоже не правильно
интересное
Старый 01.02.2011, 19:10   #355
Xoma
Машина: Lancer 9
Xoma is on a distinguished road
В общем получилось собрать нормально работающий sepic, схема та что выкладывал раньше. Если кому интересно то позднее раскажу все в подробностях)
Xoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:03   #356
change
Аватар для change
конечно выложи,а мож пригодится
интересное
Старый 02.02.2011, 00:30   #357
В__В
Здесь http://journals.ucoz.com/news/2010-05-12-849 прорграмма симулятор EESIM. В папке Examples есть пример Flybacka на UC3844 (можно заменить 3843) Короче - рисуешь схему и получаешь графики работы. Видимо в ней имеются и другие контроллеры питания, у меня пока нет времени разбираться с прогой. Конечно это не Протэус, но кому интересно поиграйтесь.
Старый 02.02.2011, 12:50   #358
Fenix
Машина: Toyota
Причиной выстрелов полевиков оказался перевёрнутый КТ626. В справочниках встречал цоколёвку как ЭКБ так и БКЭ. На фото платы В__В на предыдущей стр. как раз ЭКБ (может там не 626?). Ну да не об этом.
Перевернул транзистор - преобразователь запустился. Регулируется от 16 до 24,4В. Выставил 24В (мне такая нужна). Минут 10 на ХХ - всё холодное. Включил под нагрузкой (последовательно нити ближнего и дальнего а/лампы 55/60Вт 12В) - напруга просела до 22,8В, лампа горит, дросель пищит. Через 15-20 сек. свист исчезает, напруга упала до 15В и на регулировку не реагирует. Полевик на этот раз был IRFZ46N. Может частота великовата - стоят 2 параллельно по 470пик?
Старый 02.02.2011, 12:58   #359
Xoma
Машина: Lancer 9
Дроссель сам делал? Какой магнитопровод использовал?
Старый 02.02.2011, 14:00   #360
В__В
Причиной выстрелов полевиков оказался перевёрнутый КТ626. На фото платы В__В на предыдущей стр. как раз ЭКБ (может там не 626?)
Конечно не КТ626! Мало ли кто что притулил. У меня стоит BD140. Насчет просадки под нагрузкой- поставь прямо плате на входе 12 вольт кондер 2000мкф. Напруга на выходе должна подняться. У меня именно 470 пик и стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
