Старый 10.09.2009, 19:45   #351
andrey3824
Регион: 38
andrey3824 is on a distinguished road
Хотел спросить, может кто знает, при выводе DATASTREAM на тойотах при помощи выводов в диагностической колодке под капотом-TE2 и VF1 идет закольцованный поток данных с датчиков двигателя. Имеет ли он (поток) что-то общее с протоколом обмена данными JOBD. Насколько я помню такой вывод данных возможен только на машинах до 1999 г.в. Сам такое проделал на нескольких машинах CAR TESTERом.
andrey3824 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 10:26   #352
WatsonV
Машина: TLC95
WatsonV is on a distinguished road
Нет, не имеет. JOBD по сути тот же OBDII но с японским акцентом. Собственно, то до чего тут докапались, как я понимаю, и есть JOBD (наверно только очень малая часть).
А по поводу закольцеванной передачи информации, так вроде это одна из возможных процедур встроенного тестирования и она есть на всех Toyotах. У меня 2001 год, поток идет.
WatsonV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 15:33   #353
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
Давно не следил за этой темой и сегодня вот решил посмотреть. Обнаружил схему, что меня жутко обрадовало, но что то видимо я туплю совсем.. Никак не соображу как это дело к машине подключается... На какие ноги разъема всмысле (вроде смотрел в ветке но не увидел...). Ну и попутно появились еще вопросы: может быть стоит попробовать дополнить это устройство адаптером USB-COM? Кстати так никто и не пробовал этот адаптер с центрифугой подружить? Кстати если кому поможет то коннекторы OBD II имеют обозначение J1962 и за недорого продаются на eBay.com (например: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD-O...motiveQ5fTools )
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 17:51   #354
nightflyer
Кстати, вот на этой ссылке есть несколько К-Лайн адаптеров, можете объяснить есть ли различия? http://chiptuner.ru/content/klline/
Старый 11.09.2009, 19:59   #355
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
К-Лайн адаптеров очень много - но они не хотят работать с праворукой Тойотой, а здесь разговор идет только за Тойоту.
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 20:59   #356
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Сообщение от andrey3824 Посмотреть сообщение
2 el66: если не трудно, измените пожалуйста прошивку под 14,318 (если возможно). Кварц распространенный, думаю многие, кто хочет собрать девайс, были бы заинтересованы в этом.
Перекомпилил для 14,318МГц, но такого кварца у меня нет, поэтому на работоспособность не проверял.
_00start.zip
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 21:21   #357
nightflyer
Сообщение от Nik0lay Посмотреть сообщение
ААА, вот этого то я и не знал.....
А как насчет centrafuse? Никто не проверял?
Старый 12.09.2009, 17:29   #358
andrey3824
Регион: 38
el66 спасибо. эти кварцы используются на материнках, и на старых и на новых.
Старый 14.09.2009, 09:53   #359
solnzevo
Регион: 55
Машина: celica zzt 231 gt-s
solnzevo is on a distinguished road
2 el66: не знаеш как лучше собрать на транзисторах или лучше поставить mc33290(просто думаю на mc надёжней будет,специалезированаая мс для K-Line)
solnzevo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 09:59   #360
Nik0lay
Просьба сильно не пинать, в моем варианте разводки платы отсутствует резистор R10, начал сегодня паять и обнаружил, исправленный вариант выложу позже, когда уж все проверю.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
