Старый 10.03.2014, 06:50   #351
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Это я вроде и на eeprom пофиксил уже.
Так у меня еще нет этой версии
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 10.03.2014, 07:13   #352
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
так у вас же на работе все, поэтому и не отправлял.
ancc вне форума
Старый 10.03.2014, 07:25   #353
-=zds=-
ААА, я то без выходных :-)
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 10.03.2014, 07:59   #354
ancc
Регион: 42
отправил. эта уже во флеш сохраняет и шим починен.
ancc вне форума
Старый 10.03.2014, 09:26   #355
-=zds=-
Уже потестил, ну что сказать, КРУТО.
1.Входы работают, задержки тоже, единственное как то прыгают проценты странно, отнимаются не по одному бывает, а пачкой.
2. ШИМ, замерять не удалось, что там на выходе, но пищать стало меньше, ниже 50% практически не слышно, но выше все таки писк остался.
3. Это отсутствие сигнала. Раньше когда пропадал сигнал на входе то писал нет сигнала, и если ты в меню OSD, то оно скидывалось. Сейчас же я так понял контроллер перезагружается если нет сигнала, и не пишет ничего, в итоге если нет сигнала на входе вообще то в меню что либо настроить не получается, очень напрягает прям.
ЕЕПРОМку можно снимать? или еще для тестов оставить?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 10.03.2014, 10:17   #356
ancc
Регион: 42
1. в каком случае это происходит? какие действия при этом делаете?
2. Я поставил около 600Гц для вашей матрицы, осциллом посмотрел.
3. это на каком входе? на всех или только не видео? В этой версии в целях эксперимента было добавлено отключение опеределение смены видеорежима на входе AV в процессе его работы. У меня получилось хуже чем было, верну назад.
ancc вне форума
Старый 10.03.2014, 10:24   #357
-=zds=-
1. просто добавляю/прибавляю проценты, в каком случае не понятно, почти всегда так прыгает, но настроить можно и сильно не напрягает.
2. :-( Странно, че она пищит, померять не могу, один на работе, и далеко к осцилу идти, на другом компе тестю.
3. На HDMI и AV2
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 10.03.2014, 11:11   #358
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
вчера от нечего делать покопался hex-эдитором в вашей и в моей слитой прошивке, попробовал заменить 0400 0258 0175 0258 0A0A 0520 026E 0120 0016 из вашей на 0400 0258 0176 025A 0A0C 0520 0270 00F8 0015 но не помогло.
Во вложении данные из moninfo
dtd калькулятор ругается "entered and generated dtd didn't mach" различия в последней цифре, генерируется 18, а в edid 19
Тип файла: txt moninfo1.txt (5.9 Кб, 657 просмотров)
iddqd1 вне форума
Старый 10.03.2014, 11:41   #359
ancc
Регион: 42
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
Да это вы EDID в прошивке правите, он не относится к реальной настройке панели.
отправил еще вариант. Скиньте мне вашу родную прошивку на почту, может посмотрю оттуда данные.
ancc вне форума
Старый 10.03.2014, 12:00   #360
iddqd1
Что-то подобное я и предполагал, но "дело было вечером, делать было нечего..."
Без изменений. Сделал видео.
Не вставляется:
источники сигнала не подключены.
http://youtu.be/iJ6QB30yGCA
iddqd1 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
