Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 15.08.2010, 14:18   #351
bott
bott is on a distinguished road
При нагрузке 1,28А КПД по той же технологии 76% температруа LM2576 41градус.
bott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 20:12   #352
bott
Завтра с работы возьму второй прибор попробую сразу двумя проверить КПД.
Старый 15.08.2010, 22:12   #353
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
все имхо
как минимум бери LM2676 и не парься
но иль поступай как я опиливая нужные части от дохлых МП иль видеокарт
http://pccar.ru/showpost.php?p=150818&postcount=9
Старый 16.08.2010, 16:17   #354
bott
КПД при полной нагрузке при измерении сразу 2 мультиметрами получилось 78% что соответствует мануалу
Старый 17.08.2010, 05:55   #355
Virtual
что и требовалось доказать . хочеш холоднее делай на другой эллементной базе у мну у всех кпд выше 90%
Старый 27.08.2010, 19:29   #356
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Virtual, не подскажешь, нужна недорогая микросхемка Step-down Vin 6-18V Vout 3.3V или adj на малый ток где-то 200-300 милиампер. Нужно один девайс запитать от бортовой сети автомобиля через разъем батарейки (т.е. вместо батарейки)
Есть LM2574 , но там опять же дроссель гигантский.
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 14:51   #357
Virtual
как всегда, древняя как мир MC34063 100КГц тянет легко, соответственно и дросель мизерный мона особо с учетом малых токов. дешевле ее очень мало
Старый 28.08.2010, 19:48   #358
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
Virtual, полностью согласен и step-up и step-down компактные получаются на 34063 и работает как часы (с кукушкой)
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 20:38   #359
questioner
Регион: 56
На MC34063 дроссель 220uГн мизерным никак не назвать, или япросто чего-то не понял?
Что скажите про lm317 или LT1085-3.3?
Мой первый проект
Последний раз редактировалось questioner; 28.08.2010 в 21:11.
Старый 29.08.2010, 00:15   #360
Virtual
конечно не понял., у мс34063 штатное 40КГц соответственно и 220мкГн но! она и на 100кГц легко робит, и как следствие индуктивность резко меньше а на твои 300мА еще и диаметр провода реально меньше + можно использовать феррит и не парится с насыщением что дает еще меньшие размеры
по lm317 в топку
LT108 гляну позже
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
