Старый 25.04.2015, 12:45   #351
WillForce
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback 2009MY
WillForce is on a distinguished road
Может кто знает, как с помощью JoyCon можно было выбирать, чем управлять с кнопок, планшетом или встроенной аудиосистемой?
WillForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 08:49   #352
gramatey
Регион: 42
gramatey is on a distinguished road
Приветствую! Как написал уважаемый Chubaka885 в посте #310, "poweramp умеет переключать папки двойным нажатием переключения треков. Немного не удобно, но работает." КАК это реализовать ?
gramatey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 13:15   #353
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от gramatey Посмотреть сообщение
Настройки Poweramp -> Гарнитура/Bluetooth -> переключение двойное или одинарное нажатие
Как то так. Точно не помню, машина не под рукой)))
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 14:15   #354
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Disgraced is on a distinguished road
Делал всё по инструкции от lti1
5V брал с контакта VCC на ардуине, подтяжку делал к "-" двумя последовательно соединенными 10кОм резисторами.
Столкнулся с проблемкой - значения кнопок Громкость + и - у меня очень близкие (1018 и 1008 - значения для разброса нажатий установил на 3 единицы) соответственно, поэтому при уменьшении громкости происходит как бы параллельное нажатие громкости +. При этом увеличение громкости побеждает
Попробовал оставить один резистор на 10кОм - разброс значений между кнопками громкости не особо изменился и проблема осталась.
Подскажите, в каком направлении двигаться.
И второй вопрос - можно ли отправить планшет в дипслип с клавиатуры? На кнопку слип домашней клавиатуры планшет просто гасит экран, как от короткого нажатия на вкл/выкл.
Последний раз редактировалось Disgraced; 09.05.2015 в 16:04.
Disgraced вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 16:26   #355
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Disgraced Посмотреть сообщение
Какие у Вас минимальные и максимальные значения сопротивлений на кнопках?
Старый 09.05.2015, 23:07   #356
gramatey
Регион: 42
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
При чем здесь блютус? Т.е. перелистывание папок через настройки блютус что ли?
Старый 09.05.2015, 23:26   #357
Chubaka885
Регион: 56
Видимо это трудности перевода или просто косяк пунктов меню
В общем делайте как я говорю и будет вам счастье.
Старый 10.05.2015, 00:23   #358
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
данные из последнего скетча - не помню 20 или 10 кОм
кнопки не нажаты - 814
минимальная кнопка 927
максимальная 1021
Старый 10.05.2015, 00:36   #359
Chubaka885
Регион: 56
максимальная 1021
Резистор ставьте меньше. Попробуйте 3,6кОм
Старый 10.05.2015, 03:39   #360
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
а вы там хотите увидеть "Настройки кнопок на руле"? На многих гарнитурах идут кнопки перелистывания треков вперед/назад - с помощью них подразумевается перемещение по папкам, отсюда и настройка в соответствующей категории.
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
