Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.01.2015, 23:02   #351
Denkos
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Chubaka885, да конечно если уж так обязательно то отрежу контроллер...
Просто как мне видится, есть несколько плюсов его нахождения
1. Жалко и не люблю что то ломать, всегда хочется оставить пути возврата.
2. Контроллер, как мне кажется, а может и ошибаюсь, возможно выполняет какую то защитную функцию, для встречных токов через USB хаб. Или просто фильтрацию по питанию с блока.
1. Какие пути назад, купите домой второй, а этот курочте.
2. Ни каких из выше перечисленных.
Старый 27.01.2015, 23:18   #352
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Denkos, Chubaka885, спасибо ребята за ваши советы. Вы здесь давно, и наверно не раз трепали эти темы, убирать так убирать ! А вот можете еще обьяснить тот факт,
я одновременно подключал и блок питание и родную зарядку в USB. Планшет говрит что зарядка подключена и проценты перестают таять, но и не поднимаются. Но это логично, почему они должны подниматься если аккум отсутсвует. Здесь все ясно.
Но, в этой ветке где то читал, человек подключил одновременно блок питания и активный хаб, контроллера видимо у него небыло, и произошло замыкание, жуткий щелчок и все погасло ! Вроде там все пронесло, но обьясните причину произошедшего ?
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 23:34   #353
Denkos
Видать что-то перемкнул, у меня такого не случилось по сей день.
Старый 27.01.2015, 23:51   #354
nexus
Тоесть встречного напряжения не будет если питание подать на плату и на USB одновременно в отсутствии контроллера ?
Последний раз редактировалось nexus; 28.01.2015 в 14:26.
Старый 28.01.2015, 14:25   #355
nexus
Вобщем ампутировал я контроллер. Там было шесть проводов, два красных два цветных и два черных. Раньше я где то здесь читал что надо спаять два красных и два черных, ну соответственно плюс и минус ! В общем припаял аккуратненько получилось, подал питание, все завелось ! УРА ! теперь таять то и нечему
Старый 28.01.2015, 15:13   #356
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
ни фига .... не перемыкал , это у мня было,я писал это
просто видать толи тока не хватало ,видать БП слабый был , толи USB-DAC
много потребляет при втыкании на прямую ... я не стал выяснять , просто подключил хаб и через него все заработало ,и я обрезал плюсовой провод в кабеле от греха подальше - так спокойнее
ну можно через диод конечно еще...
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 31.01.2015, 14:23   #357
lustyffh
lustyffh is on a distinguished road
соглашусь с некоторыми комментаторами выше. планшет убирал в бардачок, естественно батарею не вынимал. За два года емкость упала раза в два. Новая батарея стоит копейки. И чего тогда заморачиваться?
lustyffh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 14:31   #358
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Сообщение от lustyffh Посмотреть сообщение
встроить планшет нормально в машину, чтоб не возникло желания убирать его в бардачок, выкинуть батарею, запитать от акка машины и забыть про проблему навсегда. И чего тогда заморачиваться?
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 16:50   #359
nils212
Регион: 01
nils212 is on a distinguished road
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Соглашусь. Если встраиваешь in-dash, то лучше убрать батарейку, чтобы не пришлось после нескольких морозных ночей опять и без того переделанную панель опять курочить, чтобы поменять акб в планшете.
nils212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 06:52   #360
nexus
Толкните пожалуйста в нужное направление, убрал батарейку и контроллер ! Теперь внутри индикатора батарейки восклицательный знак. Он как бы не напрягает, но и если его убрать, то хуже точно не станет Где то читал на форуме, что в настройках это делается, но где именно?, устал искать если честно....
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
