Старый 23.03.2013, 23:29   #351
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
А кто как крепит модуль???
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 00:23   #352
Машинист
Машина: Fiat Albea
Сегодня попробывал голосовой набор, отлично работает, я думал, что будет хуже распознование голоса - единственное, что неудобно (ИМХО) Нажимаю кнопку голосового набора, на экране надпись Говорите после звукового сигнала, так вот этот сигнал практически не слышно...
Старый 25.03.2013, 00:26   #353
Машинист
Машина: Fiat Albea
Сообщение от farmukanx Посмотреть сообщение
я с RoadRunner-ом езжу. Встроил прогу как приложение, ничего сворачивать\разворачивать не надо(тем более, что кнопки(свернуть, развернуть, закрыть) там явно не под тач ). Окно всплывает при входящем.
Ну это понятно, что окно всплывает, а вот если мне надо номер набрать, то приходится из трея прогу вытаскивать...
Старый 25.03.2013, 00:34   #354
awtoap
Аватар для awtoap
Может сделать отдельную прожку, запуская которую будет раскрывать основное окно? А её задать в оболочке как внешнее приложение. Хотя пока не представляю как это сделать удобно.
Просто фронты сами могут управлять окном, т.е. сворачивать/разворачивать или закрывать вовсе. Зависит от настроек.
Старый 25.03.2013, 00:35   #355
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Для этого есть отличная штука - фронтенд называется Все же там кнопки потолще, чем в виндовом трее.
Старый 25.03.2013, 11:53   #356
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Хех, отписываюсь по истории борьбы с эхом на своем экземпляре девайса. Много времени с Hamster убили на выяснение причины эха... в холод и метель .
1. Подключаем экземпляр Hamster в мой авто через line in - эхо есть. Ступор и непонятки Делаю вывод, что в мой экземпляр не бракованный. Уже легче Попутно подключили мой девайс в авто Hamster, все гуд.
2. Подключаем девайс в разрыв межблочника фронта. Делаем тестовый звонок, эха нет. Присутствуют сильные наводки, шум в передних колонках, вой генератора... Вместо эха со слов Hamster, как-будто ты в космосе )) В общем разговаривать не комфортно. Фонит даже, когда девайс не задействован (не звонит, музыку не играет)
3. Убавляю громкость на усилке до уровня, чтобы не было слышно фона в колонках. Делаем тестовый звонок и... опа, все зашибись. Собеседник слышит меня отлично, без эха и всего прочего.
Разобрались, что причина была в выходной мощности усилка на колонки. Хотя он был выкручен всего навсего на треть. Сейчас чуть меньше четверти. Пока что разрезал usb кабель и девайс запитал от 5V блока питания, ну а data соответственно в usb порт. Наводок стало поменьше, но все равно есть.
Теперь о минусах.
1. Подключение девайса типа в разрыв тоже не айс. Почему-то теряется качество звука в динамиках, к которым девайс подключен. Верха режут, миды играют значительно слабее.
2. При настройках уровней усилка "чтобы не фонил девайс", максимальной громкости не достаточно. Выкручиваешь чутка больше, ползет фоновый шум.
3. При подключении в разрыв нет ни какой возможности регулировать громкость девайса. Стоит win8x32.
Вопросы.
1. Ключевой вопрос. С Hamster-ом так и не поняли, почему при схеме подключения через line in собеседник слышит эхо, а при подключении в разрыв и почти минимальном уровнем настройки усилка все отлично. Для меня много предпочтительнее подключить именно через line in... соответственно появляется возможность регулировать уровень громкости девайса и нету ни каких пакостных наводок, да и качество звука остается прежним, нежели при "девайс в разрыв".
2. Есть возможность для пользователей centrafuse и win7 и выше при входящем звонке сделать автоматическую постановку музыки на паузу, а при завершении разговора автоматом снимать с паузы. Ну или сделать некий автохоткей для входящего звонка и завершения звонка?
Сори за сумбурность... много мыслей с утра ))
Старый 25.03.2013, 12:06   #357
awtoap
Аватар для awtoap
А уровнем Line In звуковой в настройках винды игрался? Там через одно место сделано, чтобы добраться да них. Вероятно выкручено было на всю...
Пресловутая болячка CARPC ))).
Есть такое...в настройках вкладка "Действие".
Старый 25.03.2013, 12:12   #358
eclipsemmc
А уровнем Line In звуковой в настройках винды игрался? Там через одно место сделано, чтобы добраться да них. Вероятно выкручено было на всю....
Крутил по всякому и на pci звуковой и на встроенной. Без толку. Просто уменьшался уровень громкости, но эхо все равно было.
Я имею ввиду автоматически. Т.е. при входящем звонке, чтобы прожка сама ставила музыку на паузу в centrafuse-e путем активации хоткеев... ну и повторно нажимала хоткей при завершении разговора.
Старый 25.03.2013, 12:49   #359
awtoap
Аватар для awtoap
Я за это и говорю...выставляешь нужную тебе комбинацию клавиш на нужное действие.
Старый 25.03.2013, 19:10   #360
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
если фронт не использовать, то да. и это не очень удобно. в РР нажимаю на кнопку прописанную под прогу ВТ-модуля и она запускается. в принципе нормально и удобно
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
