Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 01.02.2016, 05:33   #351
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
Подсоединил данный девайс, но что-то не хочет переключать с вга на av. Остались не подключенные 5 проводов HTA PRF CAM и резистивные кнопки. Что делать куда копать? На самом мониторе провода припаяны к кнопкам и при их замыкание вкл выкл монитор и переключается. С задержками еще не игрался, но они там стоят стандартные, хотя монитор не тормоз и моментально переключает на другой режим при нажатие на кнопку или при коротыше проводов подпаянных.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 18:52   #352
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
https://cloud.mail.ru/public/Lhge/362iEMvEX
Народ выручайте. Две проблемы образовалось.
1. После запуска системы, она вырубается через 3 минуты.
2. к плате не могу подключиться, винда не видит её. Проблема на фото выше.
ПС Во-обще где автор этой платы??? Есть вопросы не только по подключению!! Сеть сомнения что она вообще не рабочая!!!
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:43   #353
kaamoss
Ну помогите кто-нибудь?? Где копать то?
Старый 02.02.2016, 15:49   #354
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
У тебя винда видать выше семерки так?
Не отвечаю, что поможет, но попробуй в системе отключить "подписные драйвера" ...кажется так называется....как это сделать в тырнете полно инструкций.
Старый 02.02.2016, 15:50   #355
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
1) Опишите подробно схему подключения поверконтроля к блоку питания материнской платы.
2) Возможно проблема в питании поверконтроля ( кто знает как правильно подключать - при подключении поверконтроля по УСБ к компьютеру нужно внешнее питание на саму плату подавать или питание с УСБ берется и внешнее питание на плату не требуется?)
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 16:07   #356
kaamoss
ОООО ТОЧНО!!!! Я блин и забыл про подпись!!! Спасибо!! Это я знаю как делать.
пс Да форточка 8.1 стоит
Старый 02.02.2016, 16:23   #357
kaamoss
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Так. ВСё как по схеме. На АКБ ИН подаём + с блока внешнего(проверяю дома от БП который стоит на домашнем ПК)
От PSU на клему АКБ+ БП
AAC OUT к леме БП AAC
AAC IN взял с жёлтого провода питания SSD
+MB SW идёт на контакты POW, на материнской плате.
Ну и минус идёт под левый верхний контакт РС и завязан с минусом БП
Сам процесс: подаём питание +12в, потом замыкаю красный провод (AAC) на +АКБ, жёлтый провод.
Система сразу стартует, без всяких проверок. Потом (засекал секундомером) через 2:30 мин винда сама завершает работу.
Проверял без платы РС, чисто от одного бп, всё работает пока сам не завершишь работу.
По ЮСБ.
Я подцепился к самой мамке, не к наружным разъёмам а те что в нутри.
Шнурок очень короткий, делал сам. провод использовал хороший, старый с вооружения
Если брать внешнее питание +5в для юсб, то от куда лучше взять?
Единственное я не подключил диоды и не видно какие ошибки выдаёт. Я их спалил шушуть))))))
Купил новые, сёдня подключу.
И ещё не подключал термодатчик. Это критично? может из за него такие траблы?
Старый 02.02.2016, 16:32   #358
kaamoss
И скажите как на бп м2 перемычки выставляют? Я так понимаю их вообще все убрать надо?
Старый 02.02.2016, 17:13   #359
Wolfik_s_b
Уточните, на вход ACC IN поверконтроля откуда сигнал приходит - с питания SSD?
По ЮСБ.
Внешнее питание я имел ввиду подавать ли на AKB IN (+12В) поверконтроля при подключении к УСБ?
Не важно как подключаться к УСБ - к разъему ли на корпусе или непосредственно к разъему на материнской плате. Там в любом случае есть шина Vcc +5В. Вопрос надо ли при этом подать +12 В на АКБ ИН (я к компутеру не подключал, посему не знаю).
Я думаю, что не важно, т.к. старт системы все-таки происходит.
Мой проект
Старый 02.02.2016, 17:16   #360
Wolfik_s_b
По поводу перемычек не подскажу, т.к. использую интеллектуальный БП для монопитания.
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
