Старый 17.06.2011, 23:35   #351
AlexanderSm
Регион: 57
Машина: Pontiac Vibe AWD
AlexanderSm is on a distinguished road
Немного подправлю - алюминий, он вообще-то металл тоже... Вы, вероятно, хотели сказать "стальной". И ферритовый "магнит" (слово), я бы на сердечник заменил...
У меня Aver Pilot, что удобнее в плане GPS без лишнего USB-порта, но обернуть его фольгой без мнешней GPS антенны не получится. Кстати, я один Aver пару лет назад спалил, так что рекомендую на антенный разъём радиатор - у меня медная полоска, зажатая 2-мя винтами.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
AlexanderSm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 00:19   #352
илюханец
Машина: Nissan Pathfinder
илюханец is on a distinguished road
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
Подскажите че ни так делаю
В iCarDSConfig на вкладке GPS,устанавливаю программу СG.....
а GPS name не дает изменить все время остается Map Monkey....
и наверно поэтому в икаре не не запускается СG при нажатии на навигацию......
я через реестр поправил не дожидаясь новой версии, а то привык уже запускать навигацию одной кнопкой
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 00:27   #353
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Да хотел сказать феритовое кольцо а ляпнул магнит
А про фольгу... Именно это имел ввиду...
Сейчас выпускают фальгу для свч печей пропускающую
Волны на основе алюминия...
Она соответственно хуже. Экранирует как я. Понимаю
Отсюда и такая мысль
Старый 18.06.2011, 01:08   #354
al_sokol
Машина: Lancer
al_sokol is on a distinguished road
Народ, подскажите пожалуйста как обновить kml файлы (поинты) в iCare? Есть сайт http://mapcam.info/, но как и из какого формата можно сконвертировать после загрузки в Google-формат не знаю...
al_sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 01:22   #355
Сообщение от al_sokol Посмотреть сообщение
Если у тебя есть файлы пои к формате гугла, то
1. В файле должны быть точки только одного типа
2. Кладёшь файл в папку ..\CFStyle\GPSExec\KML\
3. заходишь в НАСТРОЙКИ RRPoi - НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ - выбираешь нужный тип предупреждений - ЗАГРУЗИТЬ ИЗ kml ФАЙЛА
В результате все точки из файла загрузятся в этот тип предупреждений
Старый 18.06.2011, 01:24   #356
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
в этой версии при при отключении звука (mute ) и включеной авторегулировкой звука от скорости .при достижении скорости звук автоматом включается.КАК ЕТО ИСПРАВИТЬ ? МОЖЕТ И В СТАРОЙ БЫЛО ?
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 02:00   #357
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
Сейчас это не исправить нельзя, проблема взята на заметку http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15236
Старый 18.06.2011, 10:12   #358
pavelok
Машина: Nissan Qashqai
pavelok is on a distinguished road
Оценил программку. Спасибо Вам за старания TipTop Software
Есть несколько вопросов, пожеланий:
1. Почему не сделана в настройках программы опция типов видео файлов для проигрывания, как во вкладке Audio? Сделал через реестр, параметром VideoFiles. В итоге файлы стали отображаться, но все равно не проигрываются встроенным медиаплеером. Тип файла flv и mp4. В чем проблемка не подскажите?
2. В настройках медиа-библиотеки для видео и аудио, параметры директорий с содержимым, приходится либо писать по памяти, либо заниматься копипастом, почему бы не сделать кнопочку с диалоговым выбором дирректории "..." для добавления?
OS: Windows 7 32bit, iCar DS 1.0.6.0
pavelok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 10:23   #359
al_sokol
Машина: Lancer
Я наверное не так сформулировал вопрос, извеняюсь:
у меня есть возможность получить с указанного выше сайта файлы формата заточенного уже под различные навигационные системы (Garmin и т.п.), а вот как их уже переконвертировать в формат kml? Есть ли такая возможность вообще?
Очень удобная штука сдела автором- не нужно отдельно подгружать для каждой навигационной системы свои поинты. Но вот формат оказался специфическим на сайтах где ведется статистический сбор в выкладка данных такого формата к сожелению нет. Кто то пользуется отдельным конвертером?
И еще вопрос к автору: можно ли подкладывать в этом случае файлы одного и того же, но отличного от kml (например для Garmin)?
Старый 18.06.2011, 10:48   #360
Сообщение от pavelok Посмотреть сообщение
Обе проблемы тянуть давно, добавил в список багов http://www.pccar.ru/showthread.php?p=186835#post186835, теперь не забудем исправить
Чтобы проигрывались файлы необходимо настроить кодеки, у меня на семёрке тоже не хотели проигрываться файлы mp4 с видеокамеры, решил по моему с помощью K-Lite Codec Pack -- Codec Tweak Tool -- All options
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
