Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.10.2011, 12:11   #351
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
процесс, кстати, кушает в 10 раз меньше, чем видорег.хо.уа при аналогичных настройках (причём фпс на видеореге проседает часто аж до 3-5).
победить бы ещё качество - даже в солнечный день картинка смазывается - высокие значения экспозиции камера в автомате ставит.
Кто-нить ковырял http://www.quickcamteam.net/document...c-property-set на предмет фокус выставить к примеру хотя бы?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 14:02   #352
balabollng
Нда... судя по всему проблема актуальная.
Сразу скажу, у меня загруз уже под 300% со всеми проектами. Как смогу посмотрю, куда там можно покапать.
Старый 25.10.2011, 15:35   #353
@lex
Регион: 73
совсем забыл... прога почему-то не умеет работать с виртуальным ком-портом (GPSGate)
Старый 25.10.2011, 16:41   #354
balabollng
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Умеет, просто номер порта должен быть до 10.
Старый 25.10.2011, 17:58   #355
@lex
Регион: 73
до 10.
7 - это до 10
Старый 25.10.2011, 18:55   #356
balabollng
Выложи свой конфиг.
У тебя много странностей
Старый 26.10.2011, 11:39   #357
@lex
Регион: 73
[GPS]
Active=1
PORT=COM7
BitRate=9600
[AutoBrightness]
Active=0
Interval=1000
Source=NONE
[USB-видеоустройство]
Active=1
Width=864
Height=480
BitCount=24
Type=MJPG
LongOfRecordPerSec=5400
PartSize=1000
DirForRecords=d:\pion\Records\USB-видеоустройство
OutputType=JPG
backup1="j:\backup" - это если винт внешний подрублен, т.к. бэкап на флеху в папке по умолчанию так же "бьёт" джпеги (не хватает скорости всё-таки)
Старый 26.10.2011, 11:50   #358
balabollng
Для начала попробуй скорость поставить на порт 4800
BitRate=4800
Старый 26.10.2011, 20:33   #359
@lex
Регион: 73
не помогло
Старый 27.10.2011, 13:31   #360
balabollng
Ну тогда желательно проверить HiperTerminal ом.
Попробуй открыть порт и посмотреть идут ли данные.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
