#351 |
![]() Регистрация: 25.05.2009
Машина: Gaz 31105
#352 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() А в чем проблема? Нажимаешь добавить, вводишь URL интернет-радиостанции, потом имя для этого URL и всё станция в списке.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#353 |
Машина: Gaz 31105
#354 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() что то у меня так и не получилось настроить POi делал все как тут только что описывалось но ничего нигде не происходит.
#355 |
![]() А загрузку плагина включил?
#356 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Андрей, вот накопал важную для себя тему.
Клавишами управляю выбором треков в аудиобраузере: курсор+Enter (начать играть). Вопрос: в каком файле поменять и что, чтобы интернет-страницы из "избранного" загружались при нажатии "Enter". Думаю, понятно, для чего. Заметил: 1.если тыкаешь мышкой на ссылку, потом "Enter", то все норм. - ссылка открывается 2.если подводишь на ссылку клавишами курсора, потом "Enter", то предлагается окно с клавиатурой и предложением, видимо, ввести адрес. Мне, например, это не к чему. Я пользуюсь "готовыми ссылками". Еще заметил: При листании по кругу нескольких запущенных програми по индикатору видно, что, например, окно СитиГида не активно, а окно браузера интернета активно. Вообще, если, например, я открываю навигашку, то по логике должен бы получить активным именно ее окно, а не переключать его каждый раз какой-то комбинацией. Это не капризы! ![]() |
#357 |
#358 | |
![]() Цитата:
13,"SELECT" Но к чему это точно приведёт не знаю, то есть как поведут себя другие экраны при нажатии на ENTER, пробуй. По логике заложенной в скине как раз активным должен оставаться всегда икар. А вот то что лично тебе удобнее, что-бы активной оставалась именно встроенная программа это уже другой вопрос. Попробую сделать для тебя настройку.
#359 |
![]() В папке GPSExec файл poi.kml, одной из последних должна быть такая строчка, если конечно плагин был загружен и ты добавил точку "Вы приехали домой" через кнопку "Действие по POI"
<Point id="41" name="Вы приехали домой" lattitude="0.000000" longitude="0.000000" hdg="360" hdg_back="360" deltahdg="360" dist="100" skincommand="Poi_Action1_Start" skincommand_out="Poi_Action_Stop" xmlns="" /> Если ничего похожего нет, следовательно или плагин не грузиться, или точку не добавлял. Чтобы проверить загружен плагин или нет, на компе без GPS (или с отключеным GPS) добавь точку, после этого перезапусти программу и должно появиться сообщение о приезде домой. Если этого нет, то плагин у тебя не грузится. Почему не знаю, не забываем про ТОЧКУ в региональных настройках в системе.
#360 |
![]() Регистрация: 01.09.2010
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
![]() Хотел спросить у разработчиков, а вот это http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010 можно как нибудь к скину прикрутить?
