Старый 20.02.2012, 12:55   #351
jeft
jeft is on a distinguished road
я в ступоре=(
jeft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:51   #352
klenin
Машина: Lada Kalina 1117
klenin is on a distinguished road
Написал ЛС автору темы (он же автор схемы). Может, просвятит..
klenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 10:14   #353
klenin
Подключил напрямую в com - все работает( Попробую проверить, чем по сигналам отличается от подключения через преобразователь.
Старый 27.02.2012, 14:01   #354
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Сообщение от klenin Посмотреть сообщение
Ну как результаты? Сам завис на этой стадии. Пробовал и FT232r и FT2232HL результата нет. По ком - без проблем....
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:38   #355
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
Ребята, я эту схему делал почти два года назад, изначально разбирал митчевский кабель, а потом присобачил на USB. Приемник уехал вместе с продажей машины, что я там настраивал сейчас уже не вспомню, так что звиняйте... (((
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 23:11   #356
klenin
Сообщение от JonyBest Посмотреть сообщение
Пожалел свои нервы и вспомнил про умных кротов - так и оставил подключенным по com. детальки (3 резистора и транзистор) смонтировал навесным прям в разъеме DB9. Возник вопрос по связке с Центрифугой - у вас нормально пошаговая настройка вперед работает? У меня тыкается, но не настраивается.
Старый 05.03.2012, 23:14   #357
klenin
Как и писал ранее в этой теме кто-то, греется железка некисло. Как летом буде работать, интересно?
Старый 23.03.2012, 13:12   #358
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Победил я переходник USB для радио на основе FT232R
Там действительно сигнал DTR инвертируется. Программно он у меня не захотел перепроршиться - в родной утилите ставлю галку инвертировать напротив DTR, нажимаю Program Device, он говорит всё отлично, а галка появляется напротив TX. Пробовал несколько раз в разных комбинациях - тухло. Посмотрел, что на линии DTR (ft232) в спокойном состоянии 5В, при изменении DTR в программе на компе (самописная на Delphi), сигнал падает в 0В. Выкинул из схемы транзистор с обвязкой и подключил 2 контакт радио прямо к DTR (ft232), через гасящий резистор (резистор на землю). И ВСЁ. РАБОТАЕТ.
Поправлю разводку платы и выложу сюда.
Кстати, не знаю как для MAX232AXXX, но для MAX232без АXXX нужны все кондеры, которые указаны в даташите, без них не пашет. Просто в схеме, которая есть в этой ветке нарисованы только 2 кондера из пяти.
Старый 26.03.2012, 18:38   #359
JonyBest
Машина: Nissan
Молодца!!!!!!
Тоже дошел до этого, только я вместо MAX232A ставил MAX3243. На нем собирается полный ком порт. Идею брал отсюда http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...02/stat_86.htm По кондерам, даже на MAX232AXXX надо ставить все четыре, иначе, сигнал получается очень грязный...
Старый 03.04.2012, 20:15   #360
Gorynch
Аватар для Gorynch
Тут рассказал как подключить к USB
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
