Старый 19.09.2013, 17:23   #3581
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
на участке отрезка "b" четко видно как падает удельный расход
Так правильно бедная смесь
Старый 19.09.2013, 18:54   #3582
Recard
Регион: 30
не дружище, падает в кавычках ;-) там падение совсем минимально... поэтому "падает" )))
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 19:10   #3583
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да но на богатой то растет без кавычек
Старый 21.09.2013, 03:13   #3584
klay
Пасибо за участие. Чет писал позавчера сообщение - пропало куда-то.
Основной вопрос - хочется понять логику работы неисправного МАФ. Все-таки уставший МАФ должен приводить к повышенному расходу? Какая логика?
При необоснованно повышенном расходе (в связи снеисправностью МАФ или лямбды) должны ли свечи быть черными?
Белые свечи говорят о бедной смеси, или это миф? У меня небольшой белый налет.
То, что БЕДНАЯ смесь приведет к повышенному расходу, как-то непонятно. Движки, работающие на сверхобедненке, кушают меньше. Это факт.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 14:31   #3585
Recard
Регион: 30
буду краток...начнем...
возьмем дистанцию в 100м и два бегуна. один мощный другой слабый.Обоим нужно затратить равное количество энергии для преодоления дистанции.Первый сто метров пробегает за 9,6 сек, второй за 11,2 сек.
оба спортсмена расходует энергию- первый больше необходимого, т.к. мощный и пробегает всего за 9,6 сек.НО в итоге-меньше чем слабый!!!т.к. время совершённой работы меньше.
второй израсходует еще больше энергии т.к. время затраченное 11,2 сек, но при этом дистанция одинаковая!!!
Что касательно, МАФ. для чего нужны МАФ и ДАД в двигатели??? основная задача их-определение нагрузки в данный момент.
далее арифметика по расчету УОЗ и времени впрыска.С УОЗ более или менее понятно, а вот с впрыском тяжелее...пока обороты и нагрузка находятся в области Лямбда-регулирования впрыск корректируется, далее просто вливается топливо
Но есть еще хитрое применение таблицы Оптимального момента. которая постоянно заставляет кол.вал вращаться в границах оптимального момента.
МАФ отображающий меньше расхода воздуха, чем истинный расход влечет увеличение расхода топлива в области лямбда регулирования за счет коррекции в плюс , из-за увеличенного наличия в отработавших газах кислорода.при мощностном режиме-из-за не достачной мощности в цилиндре.
Последний раз редактировалось Recard; 21.09.2013 в 16:50.
Старый 21.09.2013, 20:28   #3586
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Есть мафы китайские специально с повышенными показателями люди их ставят говорят сначала подымливает затем адаптируется и расход в предлах нормы читал где то на форуме где уже не помню
на счет маф не знаю но при лямда неисправной белыми не будут.
Тут скорей причина в другом, как писали, в состоянии двигателя или самого авто развал, схождение, хочу заметить что эти параметры на месте могут показывать одно а на ходу совсем другое, колеса т.е. давление, размерность, соотвествующие данному авто ну и всякие разные пожиратели энергии двигателя.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 04:19   #3587
Альфред80
Регион: 33
Машина: Toyota Prius - NHW10
Альфред80 is on a distinguished road
Извините за глупый вопросик. Но, какой адаптер или сканер вы использовали? Я пробовал кучу, но ничто не берет NHW10. Неужели это JOBD?
Альфред80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 04:45   #3588
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Альфред80 Посмотреть сообщение
Вот здесь почитай http://priuschat.ru/viewtopic.php?f=3&t=2728
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 07.10.2013, 14:00   #3589
Альфред80
Регион: 33
спасибо! Круто работает! Читает все!
Но, хотелось бы сделать эквализации батареи. Я нажал, а он (TECU3) сказал:
Модуль TECU3v3.5.0.1\TECU3\ECU\TOYOTA\HVBAT1\v80.exe не найден!
Где найти v80.exe?
Старый 07.10.2013, 17:19   #3590
Valentin8080
Регион: 03
Где найти v80.exe?
Это (эквализация) есть в активных тестах (см. список тестов) в ТАБЛИЦЕ ПАРАМЕТРОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
