Старый 11.05.2012, 22:09   #3571
Rodmil
Машина: Toyota Camry CV-30
Rodmil is on a distinguished road
Сообщение от Rodmil Посмотреть сообщение
Ща попробую с автомобильным компом. Отпишусь.
Спасибо!
УРРРААА! ЗАРАБОТАЛО!
Спасибо тебе, Андрей!
Rodmil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 22:12   #3572
Вопрос №2: Есть возможность в икаре наблюдать одновременно(тоесь экран разделен на два экранчика), например видеорегистрацию, и навигацию: видео, и видеорегистрацию, и. т. д
Подробно здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=159845&postcount=987
Старый 11.05.2012, 23:07   #3573
Спасибо!!! Сажусь в бронепоезд.
Для встраивания програм...чуток понятно.
Но как быть допустим с кинофильмами....нужно для каждого(отдельного) фильма писать скрипт, так?
Старый 11.05.2012, 23:32   #3574
Я уже высказал своё мнение по вопросу двух приложений на одном экране
На мой взгляд это одна из самых бесполезных функций на наших небольших мониторах
Если уж хочется видеть два приложения одновременно, то лучше ставь два монитора, тогда можно на второй монитор хоть программу, хоть видео, хоть видеорегистратор выводить.
А пока на один экран можно выводить только два приложения, причём не капризных для встраивания
Старый 12.05.2012, 16:55   #3575
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Что то в последнее время Икар стал частенько вылетать с ошибкой... Типа программа будет закрыта -бла -бла -бла... Лог пока выложить не могу.
Старый 13.05.2012, 02:05   #3576
sergik5
Аватар для sergik5
Машина: приора
sergik5 is on a distinguished road
Андрей, а как сделать что бы икар загружался с опред. громкостью. я пробовал так, захожу в микшер выставляю ползунки как мне надо, нажимаю сохранить для главного меню. в настройках прописал загрузку главное меню. и если отправил в гибернацию на полной громкости, то на полной и включается. конечно приспособился убавлять перед выкл., но может есть решение ?
обнова "41-ая", скин хамелион последний.
sergik5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 08:24   #3577
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
Кнопка "СОХРАНИТЬ ДЛЯ ..." работает только для экранов встроенных программ, и данные настройки используются только для навигационных программ, при подсказках от них. Для главного меню она ничего не выполняет. Поэтому надо делать чуть по другому.
1. Задать в настройках Режим микшера -- ПО ЗАДАННЫМ НАСТРОЙКАМ
2. Переключиться в режим Музыка, потом Микшер, настроить громкость и нажать кнопку "СОХРАНИТЬ ДЛЯ МУЗЫКИ" (первая кнопка)
3. Выполнить пункт 2 для каждого медиа источника
теперь при смене медиаисточника будут загружены его настройки микшера. При запуске икара также происходит событие смены медиаисточника, поэтому будут загружены настройки микшера для текущего медиаисточника, и получится нужный результат.
Старый 13.05.2012, 12:43   #3578
Давненько этого вопроса не было.
Это не связано с икаром, просто в igo картинка перерисовывается, если окно igo активно, а если нет, то и картинка не обновляется. Чтобы картинка обновлялась, когда окно igo не активно надо в sys_pc.txt добавить ключ
[debug]
render_without_focus=1
Я правельно понял?
Нужно под слово [debug] (в файле sys_pc), добавить эту строчку render_without_focus=1[/QUOTE]....т.е там ничего не меняя, и не удаляя так.
p.s а то у меня под словом [debug] стоит строчка skip_eula=1
Старый 13.05.2012, 14:42   #3579
Я правельно понял?
Нужно под слово [debug] (в файле sys_pc), добавить эту строчку render_without_focus=1..т.е там ничего не меняя, и не удаляя так.
Не под строку, а в секцию [debug] в любое место, и желательно проверить может такойключ уже есть в этой секции
Старый 13.05.2012, 19:50   #3580
sergik5
Аватар для sergik5
Машина: приора
спасибо, оказывается все просто,
V.A.S.t, неделю юзаю 41 версию, ни одного вылета и глюка замечено не было, спасибо. до этого 36 была, постоянно вылетала, видео разворачивалось, но позади экрана икара, приходилось на глав. меню переключаться оттуда работало, листание списка видео в плеере сразу запускало выделенный клип, щелчки были на музыке при переключении треков, но не всегда
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
