Старый 17.08.2013, 18:36   #3561
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от Anatoli_kz Посмотреть сообщение
Хоть топлива, хоть воздуха - почему двухступенчатый скачок?
Кстати, с чего взяли что топлива?
В техдоке от Toyotы на 120-й так и написано:
Количество всасываемого воздуха по данным расходомера воздуха, мин.: 0 г/с, макс.: 655 г/с
Ну или воздуха а по нему топлива ошибся чуток извиняюсь.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 05:28   #3562
klay
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
"... Этот процесс происходит очень быстро, вследствие чего поток воздуха через датчик расхода воздуха достигает значений близких к максимальным. После того как абсолютное давление во впускном коллекторе достигнет близкого к атмосферному, величина потока протекающего через датчик воздуха становится пропорциональной частоте вращения коленчатого вала двигателя..."
Дык, получается, что НАЛИЧИЕ этой ступеньки - это гуд, а отсутствие - косвенный признак дохлости МАФа?
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 07:54   #3563
Recard
Регион: 30
Я так понимаю есть НО-и как мы видим из графиков ступенька ступеньки розень, да и скорость обмена даст влияние на эту ступеньку, на глубину провала...да и вообще еще кучу факторов)))
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 12:50   #3564
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Это тест на максимальное значение сигнала МАФ, ступеньки всегда есть. В пике для ниссанов оно должно быть 4 В. Смотреть лучше, конечно, осциллографом, ТЕСU маленько не успевает, да и электронная педаль тоже дает задержку. Обычно показывает 3,8...3,9 В.
Макс сигнал МАФ с ТЕСU лучше проверять при разгоне "тапок в пол", в момент переключения передач 1>2 2>3 как раз и будет этот самый максимум, что может МАФ выдать.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 10:03   #3565
0s700
Регион: 74
Машина: nissan sunny fb-15 2003
0s700 is on a distinguished road
Здравствуйте! прочистил дроссельную заслонку (расход ок 15л в городе без кондиционера) очистителем карбюратора, теперь не обучается ХХ с помощью TECU3. Адаптер K-line. Завел машину, обороты плавают, ок. 1200, включаю обучение ХХ, обороты снижаются до 750-800 и так время идет и идет. Только если двигатель заглушить, обучение закончится. Но потом и обороты будут ок. 800 на ХХ. Как быть? лог во вложении.
Тип файла: txt kadrRT_6.txt (6.3 Кб, 923 просмотров)
0s700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 11:32   #3566
klay
У соседа Nissan Tiida 2006г, двиг HR15DE. Не едет больше 90 и на ХХ подтривает ощутимо. Он пробовал фишки с катушек сдергивать - не определил, какой целиндр глючит. Может все.
Выскакивает ошибка "пропуски зажигания". Были сохраненные ошибки
P0102 (22) Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0113 (22) Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха .
Он грешит на МАФ. Говорит, ему его уже чистили ОДЕКОЛОНОМ .
Еще на свечки грешит. Да и ошибка на это наводит.
Вобщем, записи гляньте, плиз, мож что бросится в глаза.
В общем, заменил он свечи, помыл ДЗ, я ему обучение педалью сделал - вроде нормально все стало. Надеюсь, что проблема была именно в этом.
Ноутбука рядом не было, поэтому параметры не снял. А нужно будет для сравнения.
Старый 26.08.2013, 10:01   #3567
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от 0s700 Посмотреть сообщение
Вам нужно обратиться за помощью Сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17386
Старый 27.08.2013, 22:22   #3568
Mr_Camel
Регион: 71
Машина: Nissan NOTE(CR14DE),2006 г.в
Mr_Camel is on a distinguished road
Привет всем!Ребят,есть у кого опыт диагностики Nissan Note до рестайлинга. В частности какой нужен кабель и прога! Необходимо тестить АБС. Выручайте пожалуйста!
Mr_Camel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 04:14   #3569
klay
Сообщение от Mr_Camel Посмотреть сообщение
Ты думаешь, тут все сходу знают, что это за Нот дорестайл?
Пиши ГОД ВЫПУСКА, ДВИГАТЕЛЬ, тип коробки передач, КАКИЕ КОНТАКТЫ ПРИСУТСТВУЮТ В РАЗЪЕМЕ OBDII, рынок (япония или нет).
ЗЫ: Тебе уже ответили вдругой теме, но замечание остается в силе.
Старый 28.08.2013, 10:18   #3570
Mr_Camel
Регион: 71
Замечания принял)
Nissan Note,2006 год выпуска.Двигатель: CR14DE. Коробка механика. Рынок - европа. В разъеме подключены провода к 4,5,6,7,8 и 14,16. Линия CAN-High - 6, CAN-Low - 14. И k-линия - 7.
ЗЫ: Написал в двух темах потому как не знал в какой ответят,а то еще в другую отправят.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
