Старый 31.03.2014, 20:52   #3531
armlive
Машина: Nissan Qashqai
о, нашел с третьей попытки)))
Denkos, прав, хрень полная. помехи не могут поросадить 3.3V до нуля, тем более что ты еще и резистор добавил.
Стопудово где-то с проводкой накосячил.
Там не надо просаживать до нуля, что-бы словить глюки, были моменты и именно с LTE версией, с WiFi таких косяков не наблюдается.
Но как я уже написал, проверю
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
armlive вне форума
Старый 01.04.2014, 00:43   #3532
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Сообщение от Kinstintin Посмотреть сообщение
А такая последовательность включения и выключения не реализована в тимуровской прошивке? Обязательно ли делать БП с задержками? Или достаточно управления с ACC? Сейчас в авто стоит только реле с задержкой выключения, чтобы при заводке не отрубался плеер. А внешний HDD я так и не смог прочитать. В настройках USB он монтируется и виден, а содержимое не видно.
Да не в прошивке дело. У тебя авто с сигнализацией? Маленький секрет открою как реализовать адекватно и просто такую схему работы. У меня так сделано, работает отлично. Так вот.
1. Хаб активный записывается через реле на обмотку которого подано постоянное напряжение с бортсети авто, а управляется реле "минусом" взятым с допканала сигнализации. Т.е. при снятии авто с охраны на этом проводе сигналки появляется минус и висит пока ты снова не поставишь на охрану. В движении естественно ты этого не делаешь) Соответственно хаб все время включен пока авто не на сигналке.
2. Планшет запускается (просыпается) при повороте ключа в положение Асс. Т.е. аксесуары через преобразователь 12/5 вольт позволяют соблюсти необходимое условие.
Ну и 3. Работает эта схема (у меня) от одной Lm2569 и двух реле которые переключают питание в необходимый момент). Одну реле я уже упомянул выше. Вторая коммутирует Асс. Вот такие дела. Спрашивайте, если че)
rtoxic вне форума
Старый 01.04.2014, 08:34   #3533
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Парни, а есть какая-нибудь возможность вывести в строку кнопок управление громкостью и мультимедийные кнопки как на тимуре? Прошивка стоит кенгуру.
Eric02 вне форума
Старый 01.04.2014, 10:01   #3534
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от Eric02 Посмотреть сообщение
Вот мне Fedorych давал на программку Button Savior пробуй... до девяти кнопок можно вывести и в любом месте экрана закрепить.
Roma-ES вне форума
Старый 01.04.2014, 10:15   #3535
Kinstintin
Регион: 16, 116
Kinstintin is on a distinguished road
Сообщение от rtoxic Посмотреть сообщение
Классное решение. Спасибо! И не надо мудрить с задержками. Ремоут на усилок тоже надо подать с сигналки. Чтоб не орал при автозаводе. А задержку на выключение планшета оставлю.
Kinstintin вне форума
Старый 01.04.2014, 15:24   #3536
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
А ну да забыл сказать. У меня тоже задержка на планшет сделана на выключение. Чтобы при запуске двигателя в момент просадки напряжения он не вырубался. Реализовано с помощью кондера и диода (дабы конденсатор разряжался только в сторону планшета).
rtoxic вне форума
Старый 01.04.2014, 16:02   #3537
Eric02
Парни... Я верно понимаю что SSD винт к планшету цеплять нет смысла, шина не позволит данные с его скоростью передавать?
Где вы музыку храните? Флешки?
Eric02 вне форума
Старый 01.04.2014, 16:19   #3538
Kinstintin
Регион: 16, 116
Я еще добавил транзистор, чтоб емкость поменьше использовать...
Старый 01.04.2014, 16:54   #3539
Rage2
Машина: Ford Focus III
Rage2 вне форума
Старый 01.04.2014, 17:11   #3540
Eric02
Просто спросил...
На флешке места мало, обычный винт замерзнет зимой наверняка....
Eric02 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
