Старый 31.03.2014, 12:27   #3521
Chasu
Машина: VW Golf IV
Chasu is on a distinguished road
скажите на сколько ампер диод впаивать в цепь стобы понизить с 5 на 4.2-4.5 вольт
ктото ставит на 1А, рекомендуют на 2, у когото вобще видел на 3А
так какой?
Chasu вне форума
Старый 31.03.2014, 16:12   #3522
Kinstintin
Регион: 16, 116
Kinstintin is on a distinguished road
Сообщение от rtoxic Посмотреть сообщение
1. Да, на постоянку.
2. 3. Правило простое: сначала включайте хаб, затем питание на отг планшета подаете. А выключать - наоборот. Выключил планшет, затем выключи хаб)
А такая последовательность включения и выключения не реализована в тимуровской прошивке? Обязательно ли делать БП с задержками? Или достаточно управления с ACC? Сейчас в авто стоит только реле с задержкой выключения, чтобы при заводке не отрубался плеер. А внешний HDD я так и не смог прочитать. В настройках USB он монтируется и виден, а содержимое не видно.
Kinstintin вне форума
Старый 31.03.2014, 17:47   #3523
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Chasu Посмотреть сообщение
так какой?
не меньше чем 2А, на WIFI и не меньше 3А на 3g версию.
Обращаюсь к знатокам электроники.
Как или чем можно замерить мощность, рассеивание волны GSM.
Не могу понять, если раньше тупо перезагружался при плохом приёме, то теперь иногда моргает экран. То-есть срабатывает магнитный датчик.
Может попробовать использовать внешнюю антенну?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
armlive вне форума
Старый 31.03.2014, 18:25   #3524
Rage2
Машина: Ford Focus III
Моргает возможно от нехватки питания....сигнал gsm и магнитный датчик думаю не приделах.
Rage2 вне форума
Старый 31.03.2014, 18:45   #3525
armlive
Питание раньше не хватало 2а было и частые перезагрузки за городом, заменил на NSD. Перезагрузок нет, но бывает самопроизвольное гашение экрана, не часто, беспорядочно, опять же за городом. Просто у меня выключение организованно через датчик. Провод хоть и экранированный, но любой сигнал от GSM, тем более вблизи имеет свою мощность. Сенсор, вернее то, что и управляет выключением экрана очень чувствительный к разным наводкам, без доп резистора даже от прикосновении рукой срабатывал.
armlive вне форума
Старый 31.03.2014, 18:56   #3526
Chasu
Машина: VW Golf IV
понял, у меня wifi версия)спасибо
Chasu вне форума
Старый 31.03.2014, 19:09   #3527
не нашел твоей схемы подключения, думаю ты что то перемудрил.
Старый 31.03.2014, 19:28   #3528
Denkos
Ересь,ищи косяк в другом.
Denkos вне форума
Старый 31.03.2014, 20:19   #3529
armlive
Ладно, ересь или нет, я проверю. Я его отключу на время и программно и физически.
mcf1 не нашел твоей схемы подключения, думаю ты что то перемудрил.
Схема в моем рабочем журнале http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20445
armlive вне форума
Старый 31.03.2014, 20:36   #3530
о, нашел с третьей попытки)))
Denkos, прав, хрень полная. помехи не могут поросадить 3.3V до нуля, тем более что ты еще и резистор добавил.
Стопудово где-то с проводкой накосячил.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 80 (пользователей: 0 , гостей: 80)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
