Старый 10.02.2013, 01:27   #341
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
Сообщение от K.Dimon Посмотреть сообщение
Подключил питание от блока питания ПК 250W ( клемму + к J1, клемму - к J4), схему собрал как обычный БП без таймингов задержек (фишки не ставил), провода к J5,J6,J8,J9 не подключал. Сборка запустилась нормально всё работает ( дополнительные винтеляторы,подсветка и т.д) но только до того места где выходит заставка приветствия ОС Win7 и ЩЁЛК происходит отключение с перезагрузкой системы !!! При повторном включении отключает почти сразу,немного постоит и опять до заставки винды и так до бесконечности. Как будто защита блока отключает, с другими блоками питания пробовал нормально работает.
срабатывает защита в блоке питания ПК 250W
и м2-атх скорее всего не при чем.
подключи свою собранную систему от более мощного компьютерного БП, любого другого более мощного источника питания или от автомобильного аккумулятора.
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 08:03   #342
K.Dimon
Машина: ПС
K.Dimon is on a distinguished road
С перегрузом исключено....см. мою подпись по железу + 8 портов USB подключенных + 2 вентилятора на выдув, и звуковуха с отдельным питанием не мало жрет. ....дело в другом ищи.
Блок хороший уже больше 4-х лет служит, и даже пытался гореть, дымил(после переполюсовки), но продолжает исправно трудится.
P.S Пробуй другое железо запустить...если не поможет, то возможно и бракованный.
Подключал другое железо от своего домашнего ПК ! Дакая же неисправность.Надо узнать что в блоке питания отвечает за отключение при перегрузе и КЗ?
K.Dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 08:07   #343
K.Dimon
Машина: ПС
Сообщение от farmukanx Посмотреть сообщение
Подключал я блок питания от ноутбука 90 ватт! Время работы точно такое же что и с 250 ватт.Думаю что не в подводе питания дело а в недержании нагрузки самого БП. Но сегодня попробую запитать от 900 ватт.
Старый 10.02.2013, 21:21   #344
K.Dimon
Машина: ПС
Подключал несколько блоков питания от ПК начал проверку с самых мощных : 900W работает нормально не отключает, 750W работает не отключает, 500W работает не отключает, 400W работает не отключает, 350W отключает при подключенных дополнительных вентиляторов и подсветки, 250W отключает при загрузке винды. Все блоки качественные фирм HIPER,Zalman.
farmukanx! Оказался прав что не достаточно мощности БП но меня смущало то что Блок питания от ПК не отключался и продолжал работать, светится и крутится. Нужно определить минимум ватт и ампер с которыми он будет работать! Здесь писали что от блока питания от ноутбука 90 ватт работает нормально? У меня не работает меньше 400 ватт.Вот такие пироги!!!
Старый 10.02.2013, 22:02   #345
Что и требовалось доказать, что М2-АТХ тут не причем, дело в железе (см. память...и все остальное по порядку).
Старый 10.02.2013, 22:25   #346
При питании M2-ATX от домашнего БП нужно интересоваться не тем, что на нем написано (это суммарная мощнось), а тем сколько БП дает по линии 12в
Старый 10.02.2013, 23:04   #347
Так он питал М2 от настольного БП АТХ?
Старый 11.02.2013, 03:30   #348
farmukanx
угу
узнать потребление просто - померять амперметром. а надписи на бп тебя сейчас только путают.
Старый 11.02.2013, 09:38   #349
Blitzlen
Регион: Казахстан
Blitzlen is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста номер микросхемы, на моем китайском все затерта.
Blitzlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 15:07   #350
угу
Тогда только это поможет.
номер микросхемы
А что с пзу-ухой могло произойти? она по моему не убиваема.
У меня тоже стерта.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
