Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 11.07.2009, 09:48   #341
rabbin
Машина: 2008\Хундай\Акцент
rabbin is on a distinguished road
Спасибо! Закон Ома я последний раз читал в школе.
Поеду покупать резисторы.
rabbin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 18:30   #342
kogut
Регион: Казахстан
Машина: Mitsubishi Montero Sport
kogut is on a distinguished road
Добрый день.
Проблема у меня - сильно греются транзисторы (IRFZ44N)! Напряжения на всех каналах в норме, просадок нет (при 100 ватной галлогенке мизер 0.01-0.02 вольта). Грешил на трансформаторы (кольца 32х16х9 2000НМ склееные по два), экспериментировал с витками толку никакого. Ток на холостом, без нагрузки - 120mA. Промерил 12-вольтовый канал: нацепил 100Вт лампу, на входе ток - 7,78A, на лампе - 4,34A. Я в шоке, из-за чего такой КПД? Остальное уходит в тепло на транзисторах! Трансформаторы и выходные цепи еле теплые.
В чем проблема пока не понял, режим работы тразисторов не тот? Надо на даче старенький осцилограф отыскать, посмотреть (что именно? на выходе транзисторов?).
Как я понял у всех этот блок на пассивном охлаждении? У какого каокй площади радиаторы стоят?
kogut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 23:20   #343
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Покажи фотки трансов и со стороны пайки! набольшие , но качественные.
Старый 24.07.2009, 00:50   #344
kogut
Регион: Казахстан
Вот фотки. На маленькие радиаторы не смотрите, пока с трансами экспериментировал запарился через прокладки изолирующие длинный уголок прикручивать, для тестов сойдут. 12-вольтовый транс "модифицированный" - смотрел где-то в ветке что виток другой не помешают (коэфициент трансформации сохранен). Еще заметил, что если уменьшим у транса вторичку на 1-2 витка, выходное напряжение должно снизится, но нет падает на мизер, вытягивает. Ничего не понимаю... Может ШИМ "не так" молотит...
Напряжения все в норме, ничего не проседает, греются только транзисторы. На 100Вт лампе - транс, шотка чуть теплые, дроссель холодный... Это все справедливо и для других каналов. Может феррит или тразисторы "не настоящие"?
P.S. Разводка платы твоя, только растянута до mITX (17х17см) и под детальки подогнана.
Старый 24.07.2009, 23:00   #345
Gosha39
а где фотки то ? транзисторы всегда сильнее греются!
Старый 25.07.2009, 00:15   #346
kogut
Регион: Казахстан
Фотки в предыдущем посте, не видно? Я их вижу... вот просто ссылки тогда:
http://www.pccar.ru/picture.php?albu...&pictureid=363
http://www.pccar.ru/picture.php?albu...&pictureid=364
Если транзисторы должны греться, но почему КПД такой низкий? Половина уходит в тепло Никто у себя не замерял ток на входе и в цепи нагрузки? Как писал раньше, на 12 вотльт вешал 100вт галогенку, ток на входе ~8A на выходе ~4A, 4A на воздух...
Старый 25.07.2009, 09:18   #347
Gosha39
Я сделал 2 БП первым был "Самоделкин" у него КПД, при одновременной нагрузке по 5А на каждом канале 65 - 70 %. А у этого БП на 12Вольтах на входе 12А на выходе 10.5А . На других каналах около 80%
Ищи касяки у себя на плате !
А картинок всёравно не вижу!!!
Старый 25.07.2009, 10:54   #348
kogut
Регион: Казахстан
Что-то форум фотки не всегда отображает... почистил у себя кэш, пропали... потом появились...
вот внешние:
Старый 25.07.2009, 21:17   #349
Gosha39
А трансы у тя шумят ?????????
Старый 25.07.2009, 22:46   #350
kogut
Регион: Казахстан
Нет.... молчат... Один чуть звенел, я палец в дырку засунул, провода плотнее к ферриту прижались... теперь молчит Может я просто слишком "требовательный" к нагреву, пока решил забить и к компу начать подключать... и промерить все в деле... Но еще TPS не нашел. У нас даже на заказ (по своему каталогу смотрят) не везут. Шесть блоков разобрал ни в одном нету Может на LM393 или аналоговый (на конденсаторе) собрать формирователь PG, где-то на форуме встречал, сейчас найти не могу схемы? кто-нибудь такой ставил? киньте схему pls...
PS. Кто-нибудь знает интернет-магазины где радиодетали (TPS'ку) можно купить (PayPal, WebMoney...) чтобы к Казахстан отправляли... Искал не нашел
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
