Старый 13.04.2016, 16:57   #341
reddv
Регион: 62
Машина: Toyota Will Vs
reddv is on a distinguished road
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
Ну, типа, подловил... из кустов. Пишу с мобилы, звиняйте! Молчат... Потому молчат, что у людей много работы... Это мы от делать нечего тут флудим. А тем временем вражеский бакс дорожает... А вот Вы готовы купить перспективу? Ведь если каждый из нас задумается, чью экономику он поддерживает, покупая усилители, динамики и т.д., а российский производитель вовремя спохватится при этом? И это касается всего. Почему Техас инструментс? Почему аналог девайсез? Почему Бурр Браун? Почему не мы??? Продали все - мозг, производственные мощности, веру... Сократили, сиквестировали, оптимизировали, реорганизовали... Чтобы "делать на Тайване"? А может просто разворовали?! Растащили... Акции, скупка, торги, продажа, прибыль... В где производство? В России! Разработки? Давайте порадуемся за ребят. Они что-то делают. И делают очень вкусно! Будем терпеливы и такитичны в своих пожеланиях. А ещё технически грамотны по возможности. Им и так нелегко...
Терпение, батенька, только терпение...
Арканы звучат поганенько. Отслушаны и отодраны ! Овалы дома стоят, те еще более менее.
reddv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 20:54   #342
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Сообщение от reddv Посмотреть сообщение
Прошу помощи 2:
Не могу найти блок вращения фазы. В остальном базовый желаемый функционал набросал, но без подключения аппаратных регуляторов, это отдельно смотрю как реализовано в стандартной прошивке.
И не понимаю , как задать входы цифровые в кофиге железа (
А зачем фазу вращать? Задержки же есть. Специально не искал, помню только Signal Invert - переворот на 180 градусов.
В стандартной прошивке аппаратные потенциометры подключены через таблицы логарифмической зависимости для плавной регулировки частот среза фильтров.
Мне частоты не нужно было крутить, я вешал потенциометры напрямую на задержки, используя арифметические операции сложения и вычитания для задания диапазонов их регулировок (+/-0,3мс от расчетного номинала).
Входы цифровые - легко.
На блоке входов (Inputs) в самой блок-схеме проекта (Schematic) 0 и 1 - это аналоговые входы усилителя (с АЦП ADAU), а 2 и 3 - цифра с оптики. В стандартной прошивке они переключаются свитчем (Key "Analog / Digital" Input). Если вообще не планируется использовать аналоговые входы, можно в закладке Hardware Configuration -> IC1 170x Register Control вовсе отключить питание АЦП - Audio ADCs - кнопка Mute и галочка Power Down. Нечего наводки лишние создавать почем зря
Да, у производителя в инструкции этого нет, но практическим путем определено, что при перепрошивке старый код в EEPROM не стирается, поэтому, особенно если новая прошивка по размеру меньше заменяемой, надо сначала затереть EEPROM. Закладка HW Configuration - IC2 WinE2PromLoader - Clear E2pro.
Внимание! Page Size и Mem Size никогда не сохраняются в файле проекта, их постоянно надо выставлять вручную на фактические параметры микросхемы памяти. В моем DSP использованы микросхемы AT24C128, для них Mem Size 16Кбайт (128кбит), а page size они поддерживают до 64 бит. Не забывайте каждый раз перед затиранием и перезаписью перепроверять эти значения. Хотя, если забыть исправить стандартные 32кбайт, в принципе страшного ничего не будет, просто дважды по кругу перезапись памяти пройдет
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
Последний раз редактировалось aluver; 13.04.2016 в 22:19.
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 20:57   #343
aluver
Регион: 34
Не слышал их, только отзывы читал, преимущественно хвалебные.
Старый 13.04.2016, 22:22   #344
reddv
Регион: 62
Просто людям не с чем было сравнить, либо хорошая акустика была в нехорошем инсталле , либо арканы были в ящиках с правильным фи )
По вращению понял, забил. Остальное завтра на работе буду разбирать. Корректно ли будет попросить проверить прошивку ? )
Старый 13.04.2016, 22:32   #345
aluver
Регион: 34
Да нет проблем, кидайте, посмотрю визуально, насколько смогу )
Старый 13.04.2016, 23:36   #346
reddv
Регион: 62
А если на почту файл скину ? )
Старый 01.05.2016, 08:34   #347
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос к разработчикам.
Купил пару лет назад два X1. Первый должен был тянуть вч и дверные динамики, второй мостом на саб. Пока разживался сабом - работал зиму только один Х1. Система такая: планшет - хаб - звуковуха MUSE - оптокабель - X1.
Проявился косяк: шипение в левом канале похожее на пластинку старую, при этом звук либо отсутствует в канале и слышно шипение, либо присутствует, но тихо и с таким же шипением. Думал мосфеты погорели, но на такой громкости музыку не слушаю. После 10-15 минут работы шипение иногда пропадает . Потом выяснилось (покатавшись по нашим "качественным" дорогам) что шипение иногда пропадает во время тряски или после похлопывания по корпусу... но не всегда. Канал шипипел даже при отключении оптокабеля от усилителя. Надоело мне это. Весной поставил второй усь вместо первого. Первый вскрыл. Непропая не нашел. Оптика чистая. Этой весной со вторым такая же проблема точь в точь-в-точь, только канал правый на этот раз... Досадно очень. Сейчас стоит саб. Второй Х1 прошит на мост. На сабе иногда тоже слышно это шипение.... Куда копнуть?
P. S. питание усилителей напрямую с акка через кабель 25мм2.
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 19:36   #348
aluver
Регион: 34
Сообщение от Tommy_Gun Посмотреть сообщение
Куда копнуть?
А не пробовали переключиться на режим Direct, чтобы исключить плату DSP? Шипение не пропадает? Или уже неактуально?
Старый 16.05.2016, 13:27   #349
reddv
Регион: 62
Последний раз редактировалось reddv; 16.05.2016 в 14:33.
Старый 16.05.2016, 14:31   #350
reddv
Регион: 62
Привет ! Таки в продолжение темы ) На какой адрес можно файлик скинуть ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
