Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 14.08.2010, 19:04   #341
bott
bott is on a distinguished road
У меня LM2576 нагрелся под нагрузкой 2,6-2,7А за 30 минут до 67 градусов, это нормально или нет? К LM2576 был прилеплен маленький радиатор.
Последний раз редактировалось bott; 14.08.2010 в 20:45.
bott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 06:18   #342
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
они рассчитаны на 3А, как ты думаешь нагрев это норм ? )))
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 11:44   #343
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от bott Посмотреть сообщение
Проверь КПД
Все для arduino.
Старый 15.08.2010, 12:19   #344
bott
Как проверить?
Старый 15.08.2010, 12:29   #345
admin
Administrator
Аватар для admin
Можно посчитать так:
измеряем входное напряжение и ток, не изменяя нагрузки меряем выходное напряжение и ток. умножаем ток на наряжение , получим входную и выходную мощность, потом считаем процентное соотношение входной к выходной мощности.
Разница в мощности это энергия тепла
Все для arduino.
Старый 15.08.2010, 12:54   #346
bott
КПД 67% получилось
Старый 15.08.2010, 13:04   #347
admin
Administrator
Аватар для admin
Очень плохо, скорее всего проблема в дросселе, недостаточное сечение провода или индуктивность
Диод какой стоит?
Все для arduino.
Старый 15.08.2010, 13:16   #348
bott
Дроселей уже целую пачку перепробывал (в том числе расчитывал и сам мотал проводом 0,8 мм.), диод точно не скажу но большим номиналом. Единственное конденсатор на выходе не на 16В а на 50В.
Старый 15.08.2010, 13:19   #349
admin
Administrator
Аватар для admin
Нужен диод Шоттки с минимальным сопротивлением, от сопротивления диода КПД тоже сильно зависит.
Дроссель какое сечение провода имеет?
Все для arduino.
Старый 15.08.2010, 13:29   #350
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
67% очень мало, боюсь мерял неправильно! ибо нужно 2 тестера или изобретать шунты и мерять напряжение на них согласно закону ома все считать.
(сопротивление тестера в режиме измерения тока достаточно высоко, что внесет сильную погрешность!!)
ЗЫ не нравится нагрев бери LM2676
2576 достаточно теплая при больших нагрузках.
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
