Старый 05.08.2013, 12:51   #341
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
пульт кстати работает на 3.0 =)
Старый 05.08.2013, 13:23   #342
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
А кстати чувак который пол года делал прошивку и продавал за конские деньги тоже же не убрал рамку..
Старый 05.08.2013, 13:53   #343
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Да - я потому и откатил на нее после того как обнаружил нерабочий пульт... Ну и, как выяснилось, в ней нет и эффекта рамки на картинке
Андроид ГУ.
Старый 05.08.2013, 23:31   #344
mitsubi
what is it эффект рамки?
Старый 06.08.2013, 09:57   #345
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
То что чуть выше обсуждали - после возврата с Видео2 иногда оставалась висеть зеленая рамка "Нет сигнала". При этом сигнал присутствует, картинка есть. Рамка убиралась только вкл/выкл или еще раз переключиться на Видео и обратно. На версии 3.0 я такого уже не наблюдал.
Андроид ГУ.
Старый 07.08.2013, 11:13   #346
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
MiD_E34 решил воспользоваться твоей модифицированной прошивкой, предварительно посмотрев ее у меня возникло несколько вопросов:
В прошивке я нашел 3 блока кода для входов dvi от различны моников, расположенных в следующем порядке AS4637, 32V3H-H6A, AS4637 - зачем их 3?
Каким названием моник у тебя определялся в системе?
Вопрос из праздного интереса: Ты у себя не шил правильный наитив (или я не нашел)))), почему?
И посоветуй в каком блоке играться с наитивом? у меня подключение по hdmi, через кабель hdmi.
Будь другом просвяти ;-)
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 11:40   #347
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Я у себя не возился с нативом - в моей конфигурации идеально подходит разрешение 800Х600. Разницы с 480 не заметил вообще - только проблемы с невлезанием в размеры экрана различных часте софта - например панелей настроек. У меня тоже подключение по hdmi, через кабель hdmi. Моник в системе - точно не помню - вроде "32V3H-H6A".
Советую почитать аналогичную ветку про натив - там наш уважаемый mitsubi расписал как сделать натив не влезая в прошивку
Андроид ГУ.
Старый 07.08.2013, 12:14   #348
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Да, да, я почитал уже, просто подумал, раз все равно лезть в прошивку, то почему нет)) тем более mitsubi любезно расписал моделайны. При смене железа не надо будет повторной пляски.
Буду менять наитив в блоке "32V3H-H6A", у меня кстати также определяется, не пойму нахрена другие два блока.
Старый 31.08.2013, 12:12   #349
nasos
Аватар для nasos
nasos is on a distinguished road
По умолчанию Нужен хелп с подключением задней камеры
Ребята, помогите с подключением задней камеры.
Чуток почитав эту ветку понимаю что вы знающие люди.
Я как бы тож не далёк от электроники, но моник побороть не знаю как
У меня Lilliput 669GL-70NP/C/T, версия прошивки 2,8
Проблемма в следующем.
Купил камеру заднего вида системы Пал. Моник не захотел её понимать. Происходит следующее:
Переход на Видео2, потом мгновенное мерцание изображения и всё, чёрный экран.
Пробовал все возможные варианты последовательности подключения 12В и сигнала, так как читал где то, что нужно включать питане (то ли на монитор, то ли на камеру) с задержкой.
Потом было прочитано в инете о якобы не поддерживаемом стандарте ПАЛ на видео входах. Якобы стандарт НТСЦ то что нужно. Купил камеру этого стандарта. Картинка слегка поменялась, а именно:
1 Изображение (если это можно так назвать) иногда стало появлятся между синими экранами.
2. Картинка искажённая. Такое впечатление, что рвёт кадравую развёртку, т.е. полосы немного по диагонали. Повторюсь. Это происходит в перерывах между синими экранами.
3. Ща картинка пропала вообще. Я полазил в сервисном меню и что то там понажимал(( Теперь пишет нет сигнала.
Помогите плз.
Что сделать с камерой и с настройками сервисного меню.
Заранее спасибо.
ПС перепрошил бы модифицированными прошивками, но моник так сложно выцарапать из машины. Да и с флешками M25P10 никогда не сталкивался и не имею представления чем их шить. Для контроллеров ПИК и АТМЕЛ программаторы есть, а для этих нет
И ещё, спасибо большое всем, кто участвовал в модифицировании прошивки. Возможно наберусь как то смелости и попробую поэксперементировать.
Последний раз редактировалось nasos; 31.08.2013 в 13:45.
nasos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 11:50   #350
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
шить можно spi программером, на lpt порту, схема из 4 резисторов. А провод сигнальный менял на камеру?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
