#341 |
Машина: Nissan Qashqai
#342 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() так это и были команды для файла commands.txt Elm327Chat
не стесняйтесь спрашивать |
#343 |
#344 |
![]() попробуйте так
atsp6 atsh745 10c0 17ff00
#345 |
#346 |
![]() попробуйте
A410 или A3 или 1800ff00
#347 |
![]() Консульт3 так запрашивает ошибки по блоку 745 выпуска c 02/2012
10c0 2183 1081 10c0 17ff00 1081 то есть суть в том, что сначала нужно обязательно закрыть сессию командой 1081, потом открыть снова 10c0 и потом опросить ошибки 17ff00 дайте ответы, что выдает на эти команды
#348 |
#349 |
![]() А кто нибудь знает в Ниссане адрес климата? Пробывал 744 ответа небыло.
А пока у меня на ниссан кашкай ответили блоки: 7E0 - двигатель 7E1 - вариатор 748 - 4WD 743 - Комбинация 745 - BCM 742 - EPS |
#350 |
Машина: Corolla e150
![]() Добрый день !
Имеется авто - toyota Corolla e150 1ZR-FE Робот. Хочу - Установить блок VSC вместо ABS , но Евро версия блока 9тр и трудно найти. Купил блок от праворульной Румион с мотором 2ZR-FE Функционально , электрически , геометрически - все одно . Но он не смог установить полноценную связь с блоком двигателя . Висит ошибка U0100 , нет связи с EFI . Ну и вдата листе соотвесвтенно ошибка связи . При этом Обороты , положение педали - видит . Мысль пришла что проблема в Идентификации блоков . На королле блок двигателя имеет калибровки начинающиеся на 02ххх , на румион на 12ххх . Евро версию блока VSC ставили на разные евро моторы 1.6 1.3 , Механика , робот ... все подключается автоматом . Тоесть жеской привязки VSC-EFI Нету , важна серия моторов , евро или Япо я так думаю. Вопрос в чем - какими программами и что можно попробовать подсмотреть ? Есть шнур Ваг Коммандер 1.4 , и вот дали поиграть блутуз ELM327 Сниффер кан шины пробовать ? и просто записывать лог при включении зажигания ? Какой номер блока должен быть VSC - ABS ? Предполагаю сотворить следующее - в блок мотора прописать другие цифры идентификации . От румион . Может быть этого будет достаточно ... Спасибо заранее за подсказки ... |
Метки |
протоколы диагностики |
