Старый 24.01.2012, 21:35   #341
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
По поводу ГПС приемника - подтверждаю, что зависит не только от приемника, но и от версии программы... На предыдущей версии программы у меня наблюдалось такое - как только менее 500 (или 200, не помню точно уже) метров до поворота оставалось, оставшиеся метры отсчитывались по одному, быстренько так циферки начинали уменьшаться, прикольно было смотреть на такую "метровую" точность На новой версии программы уже помедленнее, причем на том же ГПС-приемнике. Тьфу три раза, у меня Locosys 23030 расшарен через XPort, проблем не наблюдаю... Комп мощный но трехмерную карту не использую, малоинформативная она, баловство одно...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:52   #342
dimitryg
Аватар для dimitryg
Машина: 2007\Hyundai\Tucson
dimitryg is on a distinguished road
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Тут речь идёт исключительно о версии 5.1, у меня 3.8 работает нормально без тормозов, приёмник один и тот же. Пока как минимум двое имеют проблемы на приёмниках с чипом Skytraq, вот и прошу отписаться тех, у кого приёмник на этом же чипе. Ваш Locosys 23030 сделан на чипе MediaTek MT3329, проблем у вас нет это хорошо, но не для нас несчастных владельцев Skytraq
Монитор - Lilliput 889GL-NP/C/T, Проц - Intel Core2Quad Q8200S Box, Мать - Zotac GeForce 9300 ITX WiFi,
SSD - OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 60GB - OCZSSD2-1VTX60G, БП - M4-ATX, Корпус - самодельный, GPS - Navilock USB GPS-Stick NL-601US
Мой проект
dimitryg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 13:15   #343
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
dimitryg, попробуйте у себя: настройки-основные-еще - переподключаться при потере сигнала (прошу уточнить, дословно не запомнил запомнил - речь о переподключении при потере сигнала GPS ) снял галочку - сегодня ни единого зависа не было! Это если не учитывать, что обновление картинка примерно раз в секунду происходит. Но это просто кайф - при обычных зависонах на 5-10 секунд и более. Может, совпадение? Трек записал в СитиГиде, но, т.к. с утра опоздал чутка, с собой не принес на работу - позже принесу и выложу. С GPS gate не разобрался - какой тип порта нужно сделать, чтобы СкайТрековская программа его смогла подхватить.
Старый 25.01.2012, 14:30   #344
DemonD
Аватар для DemonD
Может быть, сигнал у СкайТрека слабоват, Ситигид считает, что приемник совсем выключен, рестартит его, тем самым и вызывая такие задержки. Это просто мое предположение, на данной версии не настаиваю.
Старый 25.01.2012, 15:23   #345
dimitryg
Аватар для dimitryg
Ага, спасибо, тоже с подозрением смотрел на эту галочку, но трогать не решался Сегодня же попробую!
Мой проект
Старый 25.01.2012, 15:25   #346
navi_cg
Аватар для navi_cg
Машина: Renault Duster
navi_cg will become famous soon enough
DemonD
Так и должно быть. Ситигид обновляет информацию о местоположении 1 раз в секунду.
navi_cg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 15:57   #347
DemonD
Аватар для DemonD
Совсем забыл - попробовал запустить СитиГид без Икара - одинаково, без изменений.
Старый 25.01.2012, 15:59   #348
DemonD
Аватар для DemonD
Сообщение от navi_cg Посмотреть сообщение
DemonD
А можно, изменив какой-то параметр, сделать обновление чаще? Скажем, 5 раз в секунду? Чтобы добавить плавности в движении. Мощности компа позволяют
Старый 25.01.2012, 18:21   #349
navi_cg
Аватар для navi_cg
DemonD
В седьмой версии будет плавное движение.
В пятой версии это невозможно.
Старый 26.01.2012, 10:17   #350
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
DemonD
вах! а шестая будет?
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
