Старый 16.08.2013, 20:27   #341
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Как то решается вопрос с выключение звука HDRadio по кнопке "Чёрный экран и пауза"? У меня не работает. Экран чёрный, а звук не выключается.
Старый 18.08.2013, 02:24   #342
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Пользуюсь программой пока недолго и бесплатно, но уже есть некоторые замечания/предложения.
  • В настройках погоды сделать возможность показа давления в "мм рт. ст.".
  • Добавить настройку "Скрывать указатель мыши". Скрытие курсора состоит всего-лишь из одной команды на С++.
  • В приборах, если нет GPS-приемника или нет сигнала, то компас крутится как попало, а скорость медленно, но уверенно растет до 180, потом останавливается. Надо зафиксировать компас, и скорость на 0, что-ли...
  • Убрать звук при приемке неверного/недействительного/несуществующего кода с фотоприемника. У меня фотоприемник пока расположен внизу, и когда на него попадает солнце - iCarDS начинает бибикать, как попало, хотя ничего не происходит. Да и с ПДУ не всегда команды распознаются, хотя бибиканье раздается.
  • Оптимизировать/ускорить работу iCarDS. Частенько тормозит при переключении окон, что выражается в неприятных звуковых артефактах при прослушивании музыки. Также притормаживает при загрузке. Долго реагирует на нажатие кнопок. Т.к. непонятно, сработало нажатие или нет, нажимаешь еще раз, в это момент всплывает нужное окно, которое и отрабатывает второе нажатие, а это совсем не нужно, т.к. при этом происходит непонятно что. Библиотека перехвата удалена. Конфиг - в подписи.
Приора хэтчбек
Старый 23.08.2013, 10:36   #343
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Можно ли сделать, чтобы при прослушивании интернет радио вместо названия станции транслировалось название трека, как, допустим, в winamp?
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 17:16   #344
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
5. Регулярно (где-то раз в 2-3 дня) икар просто зависает (выдается сообщение что программа не отвечает - подождать или закрыть), чаще всего происходит при нажатии какой-либо кнопки. В логах ничего подозрительного нет. Отключение плагинов, вроде, не помогает, хотя могу еще попроверять...
И я, и я такой же горемычный! Виснет, зараза, периодически. Причем именно после нажатия на какую-либо кнопку. Системы четкой не выявил, но как правило, это происходит, когда торопишься, и быстро жмешь разные кнопки одну за другой. После снятия пропадает весь рабочий стол и панель задач. Приходится делать log off / log on
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 02:48   #345
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Сообщение от Fernando Посмотреть сообщение
А телефон по bluetooth подключен?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 09:01   #346
Отключи в настройках скина звук при нажатии на экран и бибикать больше не будет.
Икар уже достаточно оптимизирован, проблема не в программе, а в том что скин очень тяжёлый, за темы скина, динамические кнопки, изменения видов экрана и т.д. приходится платить скоростью работы. Данный скин можно запустить и на RideRunner, после небольшой адаптации, но RR будет жутко тормозить, так как потянуть такой скин он не в состоянии.
В твой системе достаточно мощности, чтобы икар работал без тормозов, скорее всего в системе есть узкое место. Допустим у меня на проце E350 тормозов нет, а это не самы быстрый проц, как понимаешь. У многих тормоза прекращались при смене сборки Windows на другую.
Старый 24.08.2013, 12:21   #347
Lexx09
Фотоприемник перенесу в другое место, чтобы прямые солнечные лучи на него не попадали. А вот от бибиканья при нажатии кнопок отказываться не хочу.)
Приора хэтчбек
Старый 27.08.2013, 16:02   #348
Fernando
Нет. Bluetooth вообще пока нет.
Старый 28.08.2013, 05:04   #349
Glouck
Да, уже проверил у себя - bluetooth влияния не оказывает, и без него тоже виснет...
Все плагины вырубил (убрал директорию Extensions) - все равно виснет.
Старый 05.09.2013, 16:47   #350
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Пропала английская раскладка клавиатуры в икаре, которая в интернет браузере. Вроде раньше работало, что нужно обновить или перезаписать, подскажите плиз.
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
