Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.10.2011, 23:21   #341
balabollng
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
сделай упаковку в контейнер avi. чтобы это было видео, а не набор картинок
Коллеги, нельзя получать не тратя. Я поставил себе задачу сделать ПО использующее ресурсы системы как можно меньше. нагружать сам сервис противоречит главному принципу описанному выше. Для этого есть другие софтинки. PION занимает тот класс, которые не занимают другие.
Вопрос создания AVI на основе кадров, должен решиться путем создания компилятора. Пока я не успеваю делать все. Желающих помочь - нет.
Старый 22.10.2011, 23:24   #342
balabollng
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
снеся дрова получаю видеоустройство, которое в том же видеорег.хо.уа пишет даже в больщее количество форматов, чем с дровами, но в любых комбинациях хуже качество почему-то.
про флеху никак не пойму... пион пишет с битыми кадрами, видеорег с нестабильным фпс. на винт пишется ровно как в настройках, но только видеорегом. почему-то пион не запускается, если писать на винт. причём при одинаковом фпс видеорег нагружает систему больше при записи на винт, чем на флешку.
имеет ли значение, куда воткнута флеха?
Собственно ответ на твой вопрос есть в самом вопросе. Если моя софтинка пришет все кадры, в том числе и "битые" то другая просто их не пишет, за счет этого происходит сбой по FPS.
Я думаю возможно два варианта:
1. Камера не дает стабильные кадры;
2. USB не дает необходимую ширину канала.
Иные варианты я бы исключил.
Старый 23.10.2011, 01:16   #343
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
скорее 2, т.к. видеорег на винт пишет до 10 кадров стабильно (70% проца, начинает всё тормозить)
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 14:01   #344
Shaa
Регион: 47
Машина: Mohave
Shaa is on a distinguished road
Уважаемый АВТОР!!!
При запуске Manager появляется надпись " JPEG error#50". В настройках в config стоит OutputType=jpeg. Файлы сохраняются в MPEG. Камера Lifecam Studio. Что делать?
P.S. Могу дать мою камеру для тестирования ее работы с PION.
Последний раз редактировалось Shaa; 23.10.2011 в 16:58.
Shaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 21:56   #345
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
JPEG error#50 cstrJERR_NO_IMAGE 'JPEG datastream contains no image'
JPEG error#50 означает, что файл jpeg не содержит картинки.
а согласно первому посту, должно быть
2. JPEG - нужно установить для конвертирования "налету" в JPEG формат записываемых кадров. При этом просматривать запись можно будет более широким количеством ПО. В том числе и обычным проводником.
Пример в INI:
OutputType=JPG
попробуй, может в этом проблема
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 00:24   #346
Shaa
Регион: 47
Машина: Mohave
Проблемма с ошибкой (JPEG error#50) была каким-то образом связана с программой ACDsee. После её удаления ошибка не появляется. С камеры Logitech пишутся файлы в формате JPEG и нормально открываются в Проводнике.
А вот с камеры Lifecam Studio !!!! Файлы Проводник определяет файл как рисунок JPEG, а при попытке открыть пишет- "Ошибка при построении изображения".
Старый 24.10.2011, 06:45   #347
@lex
Регион: 73
победил. на винт пишет все 15 кадров в 864*480
теперь буду думать, как фокус, выдержку выставить - качество картинки даже ясным днём не на высоте
Старый 24.10.2011, 10:08   #348
balabollng
Ты хоть расскажи как? В чем была проблема?
Старый 24.10.2011, 10:10   #349
balabollng
Сообщение от Shaa Посмотреть сообщение
Приложи свой конфиг. Посмотрим.
Старый 24.10.2011, 11:59   #350
@lex
Регион: 73
Проблема на самом деле непонятная. В папке "records" вручную создал папку "USB-видеоустройство" и запустил "restart.bat". С флешкой подобных проблем не наблюдалось - удаляешь папку, при перезапуске создаётся вновь.
На винт из 36000 файлов словил не больше десятка кадров 1*1 пиксель, но с правильным именем. Посчитал по времени и количеству - чётко 15 фпс.
Прописал в конфиге бэкап на флеху - те же битые файлы на флехе. На винте пока не смотрел (не успел до работы). Вчера без бэкапа всё было пучком - см выше.
При записи на винт есть заикания в музыке, но в меньшей степени, чем при видерег.хо.уа (7 фпс). Я хочу винт поменять (стоит 2,5" 160ГБ 5400 рпм, есть 320ГБ 7200). Может в нём дело и СИСТЕМА тормозит? У других-то и на флешки (быстрые) пишет... Моя JF620. По тестам неплохие показатели - должно хватать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
