Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 26.05.2015, 13:35   #341
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Firsache Посмотреть сообщение
Ось стоит 7ка.Пробовал несколько программ для создания вирт портов.Eltima Shared Serial Ports (тут расшаривал порт,подключение Икара и Ситигида вижу,но все равно не работает).Пробовал GPSGate 2.6:в настройках указывал вход мой физ порт,на выходе создавал вирт порт,но она создавала его с каким то eror))Может я что-то не так настраиваю в проге.Читал инструкции к гейту,но что-то не выходит)))
Хорошо - как стало ясно, что не работает? Приемник где лежит?
Андроид ГУ.
Старый 26.05.2015, 13:45   #342
Firsache
Машина: Ssang Yong Kyron
Firsache is on a distinguished road
Весь набор карписи находится дома.Настройка и наладка))
GPS подключен и вывешен за окошко (17 этаж),поэтому прием нормальный.Проверял без запуска Икара,Ситигид сразу его ловит.
Когда запускаю ESSPв левом окошке видно,что подключаются Икар и СГ.В самом Икаре запускаю СГ,про порт ничего не пишет и норм запускается,но соединения как такого не происходит,хотя значок в серединке СГ зеленый.Возможно я не так настроил ESSP,либо в триаловская версия ограничена))
Firsache вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 14:00   #343
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
у меня такой же разветвитель...
А отдельно вешать на ту ли иную программу без разветвителя - все работает?
Андроид ГУ.
Старый 26.05.2015, 15:32   #344
Firsache
Да,по отдельности и Икар и СГ работают без проблем.Если есть возможность сделать скрин в рабочем состоянии ESSP,то прошу.И есть ли бесплатная версия ESSP?
Старый 26.05.2015, 16:11   #345
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да уж... я такого не встречал... А в самих приложениях точно правильно порты указаны? Скрин попробую сделать.
У меня не бесплатная, но крякнутая версия
Андроид ГУ.
Старый 26.05.2015, 19:41   #346
Firsache
Вот,что имею на данный момент.СГ запущен из Икара
Старый 27.05.2015, 09:50   #347
Alex_St
Аватар для Alex_St
Кажется, я знаю в чем проблема )
В окошке Shared Ports кликни на "Connected Applications" твоего порта, а затем в правом нижнем углу выбери "Use custom parameters", и введи все настройки твоего порта. В этом случае Shared Ports не будет смотреть какие настройки задает приложение, и будет открывать порт со своими настройками.
Сейчас же - кто из приложений первый открыл порт - тот и применил свои настройки.
Если не поможет - то попробуй перегрузить программу, потом сделать Unshare port, потом Share, и тогда ввести настройки.
Старый 27.05.2015, 10:05   #348
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Вообще-то Ситигид штука капризная. С эмуляцией GPS в GpsGate, например, не работает. Может и с ESSP у неё какие проблемы.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 10:09   #349
Firsache
Какой приемник используете?
Старый 27.05.2015, 11:08   #350
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Нет там никаких проблем. У меня через ESSP работают одновременно и 7.8, и 8.3 )
Единственное, ESSP не работает в 64битных системах. Но там он даже не устанавливается в виду отсутствия цифровой подписи.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
