Старый 30.12.2011, 15:03   #341
Скоро кончится советский задел и мы полетим в пропасть.
Сорри за офф, но не "скоро", а "мы давно уже в пропасти". И в ближайшие 12 лет вектор этого движения не изменится - только по 1 каналу будут трубить о всякой херне типа Сколково.
Hamster вне форума
Старый 30.12.2011, 16:20   #342
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
Это вы знатно жжоте насчет собственного производителя. По вашей ссылке скорее всего Dropad a9n (гугель в помощь).
Так никтож не спорит. Возможно их завозят в виде комплектующих и потом гордо клеют налепку сделано в Украине, так дешевле по налогам чем везти готовое из Китая.
У меня Шкода сделанная в Украине. А по факту в ней движек и колеса прикрутили да бирку повесели. Онако налогов меньше.
gamester вне форума
Старый 30.12.2011, 16:58   #343
hatman
Регион: 68
Машина: Раньше Улан, теперь Шкодница
hatman is on a distinguished road
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
опять оффтоп, но все же...
мне однажды рассказывали, что заказали корпуса для шифраторов (аля Alladin), в Китае, потому что в России сделать такой маленький корпус не могут
с НГ, господа.
ЗЫ:
извините за сумбурность в мысли, НГ же.
hatman вне форума
Старый 31.12.2011, 00:19   #344
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Решился на car pc на базе Android. За донора взят Huawei S7 ввиду его соотношения цена/качество и наличия всего необходимого: 3G, Wifi, GPS, Bluetooth, неплохой звук (проверено на хорошей акустике DLS R6A LE в автомобиле).
Но возникла проблема: для гармоничности конструкции все контакты (звук, питание, microUSB) вывожу за пределы корпуса планшета. Выпаял разъём 3,5 мм (звук), разъём питания и разъём microUSB, всё это дело удлинил проводами по 10 см примерно. Звук работает, питание тоже, а вот с USB проблема: при подключении к ПК в системе (Win 7) появляются "пустые" диски, на экране S7 появляется предложение монтировать диск, нажимаю монтировать, он монтирует, секунд 5, а затем отключается, пропадает экран монтирования на планшете. Через 3 секунды опять появляется предложение о монтировании диска и так по кругу. До вмешательства всё работало. Проверил все контакты на замыкание, на правильность подключения, на наличие контакта от платы к разъёму - всё гуд, а на деле... Не знаю что и делать.
Помогите, пожалуйста!
Заранее большое спасибо!!!
Alex-pet вне форума
Старый 31.12.2011, 13:28   #345
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от Alex-pet Посмотреть сообщение
У меня наблюдалась похожая картина на планшете, когда я от разъема USB на плате распаял удлиннитель к активному хабу. Смысл в том, что сам разъем USB (на планшете) при наличии припаянного параллельно с ним провода работать перестаёт нормально, что-то там с сопротивлениями видимо происходит... при этом хаб и устройства в нем ведут себя хорошо. Отпаиваешь провод - разъем на планшете снова работает. Припаиваешь (даже никуда не подключая!) - разъем на планшете начинает глючить, при этом хаб и устройства в нем, если подключить к выпаянному проводу, работают нормально. Я забил, перепаяв раз 30, поменяв 3 USB кабеля, оставил вынесенный активный хаб с 7 портами, а то, что на планшете USB разъем не работает, принял как факт.
tsynik вне форума
Старый 31.12.2011, 14:18   #346
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
У меня получилось так: сначала я выпаял разъём microUSB, удлинил его проводками по 10 см примерно, подключался, но не работал, затем понял что сам разъём немного повреждён и отходит контакт, руками приложил к месту где отходит - заработало, подключился к ПК, как раз это отходил контакт, который "обнимал" штекер кабеля microUSB. Поняв что с этим разъёмом уже ничего не сделать, мне удалось найти кусочек платы от такого же планшета с этим самым гнездом microUSB. Я припаял проводки к этому разъёму, не снимал его с платы, так удобнее у паять было, и потом крепить на заднюю панель планшета. Но подключив к ПК он не работает нормально, всё перепроверил - всё подключено правильно.. А может это из-за того что на этом кусочке платы кроме этого разъёма остались всякие резисторы, чипы и т.д.?
Alex-pet вне форума
Старый 31.12.2011, 19:53   #347
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Выпаял всё с кусочка платы, где стоит разъём microUSB. Проверил все соединения несколько раз тестером: и от планшета к разъёму, и от разъёма в кабель, в том числе на замкнутость. Везде всё нормально. Бред какой-то. Не могу найти логичное объяснение, как будто законы физики не действуют на этот microUSB..
Alex-pet вне форума
Старый 31.12.2011, 20:57   #348
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
Наверно маловато законов физики вы знаете :-) Хоть паразитная емкость проводников.
AVK74 вне форума
Старый 31.12.2011, 22:08   #349
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Так в чём проблема то? Как с этим быть?
Alex-pet вне форума
Старый 31.12.2011, 22:53   #350
s.m.
ИМХО, вернуть на место родной разьем и использовать угловой микроусб переходник на обычный usb - он не сильно выступает. Или припаять вместо разьема кусок кабеля от usb. Там даже у китайсов провод экранирован. Все-таки USB - это очень ВЧ интерфейс. Кстати, очень капризный к помехам и помехи приводят к сбоям при передаче данных. А Вы его неэкранированным проводом удлиняете.
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
