Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#3481 | |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Регион: 27
Машина: Старый Nissan
![]() Цитата:
#3482 |
![]() Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть сканер xitech xr7. Это elm327 вроде как. Машина toyota corolla e12 2006 г.в, (сборка Англия, sb1). Слышал что можно по obd-протоколу автоматически прокачать (через ABS) тормозную систему для замены тормозной жидкости. Так ли это, и есть ли возможность это реализовать на моём авто? Прошу прощения, если пишу не в ту ветку. Заранее спасибо!
#3483 |
![]() Регистрация: 31.03.2012
Машина: Nissan
![]() Все что налогировалось
#3484 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Toyota Techstream 10.30.029.exe.zip https://yadi.sk/d/qmLe8OJhk9Hk5 натягиваем поверх V10.20.030.Патч подходит от V10.20.030. https://yadi.sk/d/zKLh2ybrjY8cS пароль: 1
#3485 |
![]() Регистрация: 20.05.2015
Регион: 03
![]() Объясните пожалуйста. Вот у меня на Тойоте показания ДМРВ показываются в виде расхода воздуха (г/с). А на Ниссане в виде выходного напряжения самого датчика. Вопрос: а по какой формуле БУ пересчитывает напряжение датчика в расход воздуха. Спасибо.
#3486 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() это преобразование происходит в самом эбу и формулу знает только разработчик эбу
не стесняйтесь спрашивать |
#3487 |
Регион: 03
![]() Понятно.
Еще вопрос. В активных тестах Tecu-3 у Тойоты как я понимаю можно подвигать только шаговым клапаном хх, а моментным нельзя. У того же Ниссана вроде как можно. Это зависит от самой программы или не поддерживает БУ? Или же я что то не понял. |
#3488 |
![]() Регистрация: 16.05.2013
Регион: 74
Машина: ниссан
![]() Nissan Note AT .
Есть ошибки по AT. Возможно библиотеку по ошибкам скорректировать к общеизвестным 4-х значным ? С Ув. Юрий. Последний раз редактировалось jurassan; 03.11.2015 в 20:42. |
#3489 |
![]() Регистрация: 27.06.2010
Регион: 22
Машина: Теана 2, vq25
![]() Здравствуйте!
Версия TECU3v3.7.0.9 Машина Teana 2 2010 vq25 дорестайл Никто не сталкивался с проблемой: автосканирование блоков по CAN выдает "Device отсутствует". При ручном выборе блоков - все прекрасно работает. Видит и двигатель и вариатор. Хотел сделать сканирование блоков машины, но вот не получается. Ниже прикладываю лог, который получился. |
#3490 |
![]() а где сам лог автосканирования, лог то все равно должен быть, в котором напишет "Устройство отсутствует"
причем поиск и по кан и по другим шинам
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
