меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 27.10.2015, 19:28   #3471
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Регион: 27
Машина: Старый Nissan
Д.И.Б. is on a distinguished road
Сообщение от Tino 1999 Посмотреть сообщение
Как и у всех 16пин!
Попробуй такВложение 41431. Тебе понадобится четыре контакта, два это питание и два диагностические линии Rx Tx. Ну а как проверить адаптер, Валентин тебе написал. Если бы чуть по раньше выпустили этот -NISSAN 3LINE, я бы лучше его купил, а то понабрал всяких разных и подключаешь их по переменке.
Последний раз редактировалось Д.И.Б.; 24.01.2017 в 15:07.
Д.И.Б. вне форума
Старый 27.10.2015, 21:43   #3472
Tino 1999
Регион: 38
Машина: Nissan tino 1999 двиг- Sr20de короб-CVT
Tino 1999 is on a distinguished road
Тест USB-COM:
1. Подключаешь USB-COM шнур к компьютеру, смотришь в диспетчере задач на какой ком-порт сел адаптер.
2. Запускаешь программу CheckCOM.exe. В программе выбираешь тот COM-порт, на который сел адаптер и нажимаешь зеленую кнопку On.
3. В программе показаны номера контактов разъема ком-порта и их назначение. В твоем случае интересны RxD, TxD и GND.
4. На против строк RxD и TxD нажимаешь кнопку "генератор" (зеленая кнопка с прямоугольными импульсами).
5. Мультиметр ставишь на измерение напряжения и измеряешь напряжение на контактах 5 и 3 разъема COM. Напряжение на мультиметре должно соответствовать соответствующей строке 3 столбца RS232C в программе.
6. Проводком замыкаешь выводы 5 и 2 разъема COM-порта. В строке 2 программы во время замыкания состояние On кратковременно должно смениться на Off.
Если все так, то переходник USB-COM целый.
Далее подключаешь адаптер Consult к USB-COM. Здесь уже посложнее.
1. Нужно подать 12В на выводы 8(-) и 7(+) адаптера Consult.
2. Подключаешь USB-COM шнур к компьютеру, смотришь в диспетчере задач на какой ком-порт сел адаптер.
3. Запускаешь программу CheckCOM.exe. В программе выбираешь тот COM-порт, на который сел адаптер и нажимаешь зеленую кнопку On.
4. В программе показаны номера контактов разъема ком-порта и их назначение. В твоем случае интересны RxD, TxD и GND.
5. На против строк RxD и TxD нажимаешь кнопку "генератор" (зеленая кнопка с прямоугольными импульсами).
6. Мультиметр ставишь на измерение сопротивления и измеряешь сопротивление на контактах 1 и 8 разъема адаптера Consult. Сопротивление на мультиметре должно то быть бесконечностью, то близким к нулю.
7. Проводком замыкаешь выводы 2 и 8 разъема адаптера. В строке 2 программы во время замыкания/размыкания состояния On/Off должны менятся.
вот это да! ну будем пробывать! как всё сделаю отпишусь.
Tino 1999 вне форума
Старый 27.10.2015, 21:45   #3473
Tino 1999
Регион: 38
Сообщение от Д.И.Б. Посмотреть сообщение
В жизни бы мозги не додумались так сделать молодец чё тут скажешь!
мне бы хоть как нибудь подключиться, я уж не говорю про все удобства, щас весь интерес работает ли адаптер у меня очень хочу узнать и надеюсь с вашей помощью я узнаю всю правду!
Старый 28.10.2015, 07:22   #3474
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Регион: 27
Как говорится, голь на выдумки хитра.
Д.И.Б. вне форума
Старый 28.10.2015, 14:23   #3475
X-MaldeR
Машина: Nissan
X-MaldeR is on a distinguished road
Обнуление счётчика старения жидкости вариатора Nissan это оно ?
CVTF DETERIORATION DATE 6769
X-MaldeR вне форума
Старый 28.10.2015, 14:25   #3476
Tino 1999
Регион: 38
не чего не вышло у меня походу, там циферки прыгают на TX мультиметром проверял показывает самое большое 3V 12 не было не разу, замыканием не чего не менялось, наверно делаю что то не то, заметил что после замыкания проводком больше не показывает RX а по моему там прыгали цифры тоже может я ошибаюсь, но по моему я видел что две строки прыгали. С адаптером не стал не чего делать раз тут не получилось по моему, что дальше сделать или ещё пробовать?
Старый 28.10.2015, 14:47   #3477
X-MaldeR
Машина: Nissan
Thumbs up
Сообщение от kylak Посмотреть сообщение
Всё-таки многим бы, наверное, хотелось видеть функцию отключения омывателя фар от омывателя стекла в новых версиях программы.
Функция реализована на дилерском сканере Consult-III.
P.S. Готов помочь чем могу в решении данного вопроса.
Да очень бы хотелось эту опцию в TECU III
X-MaldeR вне форума
Старый 28.10.2015, 15:10   #3478
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от X-MaldeR Посмотреть сообщение
да, это оно
отключение омывателя, зто блок боди, пока по нему нет модуля в программе
если вам нужно это сделать сейчас, пишите в личку, подскажу как
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 29.10.2015, 09:16   #3479
mac_2b
Регион: 27
NISSAN BLUEBIRD QG18 (DE)
Тип файла: rar LOG NISSAN BLUEBIRD 1998г.rar (291.2 Кб, 850 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 29.10.2015, 13:39   #3480
klay
...что дальше сделать или ещё пробовать?
лично я могу только посоветовать проверить всю связку через гипертерминал, как я написал.
Или вникать глубже.
Или заказать готовый USB-шный шнурок.
Или взять у кого НА ВРЕМЯ адаптер USB-COM, заведомо исправный. Если не заработает, значит, скорее всего, CONSULT мертвый.
Ну и в том же духе.
klay вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
