Старый 28.04.2012, 00:31   #3471
Сообщение от *dm* Посмотреть сообщение
Bersenev загрузка без рабочего стола винды выглядит более солидно, не планируете реализовать?
Данный вопрос не входит в мою компетенцию, на это может ответить только Александр.
Но лично моё мнение это задача не первостепенной важности. И пока не добъёмся абсолютно стабильной работы икара, делать этого не стоит. Хотя на большинстве компьютеров икар работает стабильно, но на некоторых компьютерах с Win7 бывают неожиданные вылеты.
Старый 28.04.2012, 10:00   #3472
crc2004
Машина: приора
crc2004 is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с icards
День добрый!
В общем приобрел лицензию на продукт и ужаснулся. До этого катался со старой версией в триале без единого глюка и был доволен. Сейчас поставил (и уже перебрал все последние версии) последнюю версию на ту же систему Win7 на атоме. Глюк 1 - при включении всегда минимальная яркость = 0; Глюк 2 - после переключения нескольких песен пропадает звук совсем, помогает только выход из программы и перезапуск. Звуковая карта внешняя creative xfi.
Как можно деинсталировать продукт, удалив все настройки и установить заного без переустановки системы?
crc2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 10:10   #3473
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сделай сам
В зависимости от версии Windows и от того, грузится ли у вас чтото еще зависит и проделываемая работа.
Если взять самый простой вариант с Windows XP и с учетом того, что больше у вас ничего нужного не грузится то элементарно идете в реестре по адресу
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Winlogon]
и в ключе Shell меняем стандартный explorer.exe на путь к Икару, по умолчанию он будет выглядеть так
"C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe"
Собственно и все, перезагружаемся и любуемся результатом.
Для Windows 7 правильно будет проделать следующее
Этот метод работает под следующими версиями Windows 7:
Enterprise, Professional, Ultimate потому что они содержат Редактор Объектов Групповой политики. Это так же работает под всеми версиями Windows Server 2008.
1. Установка автоматического входа Вашей учетной записи пользователя
Войдите в систему как администратор.
Нажмите сочетание клавиш Win+R, наберите netplwiz и далее нажмите кнопку ОК.
В открывшемся окне отметьте своего пользователя и снимите галочку "Пользователи должны ввести имя пользователя, и пароль, чтобы использовать этот компьютер" и нажмите применить.
Откроется окно с запросом имени пользователя и пароль учетной записи пользователя, которая должна войти в систему автоматически. Введите свои данные и нажмите OK.
В следующий раз, когда Вы перезапуститесь, учетная запись, выбранная ранее войдет в систему автоматически.
Теперь Вы можете установить эту учетную запись, чтобы использовать Бокс в качестве оболочки вместо Проводника.
2.Войдите в систему как администратор.
Нажмите сочетание клавиш Win+R, наберите gpedit.msc и далее нажмите кнопку ОК.
Конфигурация пользователя-> Административные Шаблоны-> Система, откройте Настраеваемый интерфейс пользователя.
Выберите Включить, и введите полный путь (включая xbmc.exe и любые переключатели, которые Вы хотите использовать) в Интерфейсном текстовом поле имени файла.
Жмите OK и перезагружайтесь. При запуске автоматом вместо рабочего стола загрузится Икар.
Для выхода на рабочий стол делаем следующее:
Жмем alt-F4, потом Control-shit-esc и далее "Файл-Новая задача-explorer.exe".
Если нам надо грузить с Икаром и другие программы например IRServerSuit либо же iMon для работы пультов, то делаем следующее:
Так же как ранее запускаем gpedit.msc
Идем "Конфигурация пользователя"/"Настройки системы"/"Скрипты (Logon/Logoff)"
Вабираем "Logon" потом "Добавить"
"C:\Program Files\SOUNDGRAPH\iMON\iMON.exe" (например)
Все.
Взято тут
Старый 28.04.2012, 10:26   #3474
Сообщение от crc2004 Посмотреть сообщение
Триал целых три месяца, надо же было убедиться в работоспособности на своей системе.
С такими глюками ещё не сталкивались, поэтому действительно лучше поставить с нуля.
Деинсталируешь как обычно, потом заходишь в реестр через поиск находишь ветку реестра iCar DS, и удаляешь её целиком. Если система Win7 таких веток может быть две. После этого ставишь программу из шапки этой темы и обновляешься по инструкции из второго сообщения в этой теме.
ps. Если у тебя версия икара 1.6.5.0, то можно попробовать просто обновиться по инструкции из второго сообщения в этой теме, и думаю все проблемы закончатся.
Старый 28.04.2012, 10:33   #3475
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Надо понимать что потом будет невозможно выйти из iCar в Винду, так как он будет прописан в реестре. Так что советую сначало встроить в iCar "regedit" чтобы можно было вернуть обратно.
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 10:40   #3476
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от Jacks0n Посмотреть сообщение
А это для чего написано ?
Старый 28.04.2012, 11:19   #3477
Jacks0n
"Для выхода на рабочий стол делаем следующее:
Жмем alt-F4, потом Control-shit-esc и далее "Файл-Новая задача-explorer.exe"."
Если так делать, то полноценного рабочего стала и меню пуск в винде ты не получишь, а откроиться всего лишь проводник windows. Да оттуда можно сделать многое, но не все.
Кстати, веточка-то:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
и уже там Shell менять
Старый 28.04.2012, 14:49   #3478
practix
Машина: Accord 06
practix is on a distinguished road
А возможно ли ограничить запуск икара 1ой копией? На хардварной кнопке висит, и, соответственно, повторное нажатие запускает еще одну копию, а нужно только делать активным окно.
Win 7 HP x32.
practix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 17:08   #3479
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Кстати, веточка-то:
Неправ. попробуй. запустится именно рабочий стол
Старый 28.04.2012, 17:26   #3480
*dm*
Регион: 39, 91
Машина: пежо 406, пежо 407
*dm* is on a distinguished road
Сделай сам
Все.
Взято тут
Тоже вариант, но хотелось бы по-проще, у меня например и клавиатуры то в машине нет...
По-другому никак?
*dm* вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
