Старый 18.03.2014, 15:15   #3461
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
Сейчас один в ремонте лежит, разберу сфоткаю что поменять
Был бы благодарен! По схеме смотрел тут выложил и не совсем понял, который чип отвечает за подсветку tps63020 или sn75lvds83B
Roma-ES вне форума
Старый 18.03.2014, 16:15   #3462
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
не его на схеме, так как он на самом дисплее. там предохранитель , дросель и микросхема 6 ножек. уже разбираю нексус, выложу скоро
Kisel39 вне форума
Старый 18.03.2014, 18:50   #3463
99% проблема не в плате а в шлейфе, смотри под микроскопом. достаточно один раз изогнуть шлейф и он ломается.
Старый 18.03.2014, 19:37   #3464
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Местами переставлял оба шлейфа на разбитый тачскрин, где экран функционирует с обоими шлейфами, а на первом с целым стеклом, что то с подсветкой или с его питанием получается.
Roma-ES вне форума
Старый 19.03.2014, 09:34   #3465
Kisel39
Машина: Polo Sedan
1 драйвер подсветки
2 предохранитель
Kisel39 вне форума
Старый 19.03.2014, 13:26   #3466
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
1 драйвер подсветки
2 предохранитель
Спасибо! Буду пробовать, по результату отпишусь.
Roma-ES вне форума
Старый 19.03.2014, 16:10   #3467
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
Вопрос такой, на нексусе усилитель для наушников работает постоянно? Есть мысль, что бы автомобильный усилитель включался только тогда когда соответственно нексус что-то играет. Например на всех моих телефонах на андроиде после остановки проигрывания на большой громкости слышно шипение, которое через некоторое время прерывается. Отсюда делаю вывод, что по идее если стоит усилитель аудио тракта то при засыпании он должен отключатся для энергосбережения, и от него можно взять сигнал ремоут (естественно логического уровня).
R6MF49T2 вне форума
Старый 19.03.2014, 18:12   #3468
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
1 драйвер подсветки
2 предохранитель
Нашел спецификацию по дисплею HV070WX2-1E0, но так и не разобрался по чему не работает и вырубает этот предохранитель под №2
У меня при вскрытие такую картинку выдало... не хватает деталек на плате
На втором, где тачскрин разбит и дисплей работает, как у тебя выглядит
Пробовал "закоротить" предохранитель... греется эта плата и не запускается совсем планшет.
Roma-ES вне форума
Старый 19.03.2014, 19:33   #3469
Kisel39
Машина: Polo Sedan
микросхему удали которую я писал и поставь как пишут тут http://progulki.com.ua/samsung-s5570-net-podsvetki/
не забудь предохранитель восстановить.
Kisel39 вне форума
Старый 21.03.2014, 15:23   #3470
dirol90
Регион: 01
dirol90 is on a distinguished road
Добрый день, планирую начать разбираться со всем этим мероприятием у себя в авто, и возник вопрос касательно стабилизации напряжения и выдачи 4,2В с 12. Можно ли использовать старую разобранную зарядку от автоприкуривателя на нее подать напряжение с проводов бортовой сети, и на выходе получить необходимое напряжение? Буду рад ответу и заранее извиняюсь если кто-то уже этот вопрос задавал. Просто с поиском преобразователя в моем городе пока возникают проблемы.
dirol90 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
