Старый 09.07.2013, 18:42   #3461
Dander
Аватар для Dander
Регион: 42
Машина: Хонда Аккорд 2007
Dander is on a distinguished road
По умолчанию k-line
Здравстуйте.Приобрел к-лайн адаптер,продавец из китая сккзал что он на микросхеме lm339.драйвера рекомендуемые валентином не подошли.тогда я поставил дрова предложеные виндой.связывался с машиной програмой TECUv2.3.2.9c.обмен идет,но параметры не выводятся,лог файл не создается. что может быть не так?
ID:	31880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31881   Нажмите на изображение для увеличения
Honda Accord 2007,Gigabyte LGA1155,Intel Core I3-2105,Kingston DDR3 2048*2,SSD OCZ Agility 3 120gb,M4-ATX.Lilliput 869,BU-353,Morel Elate 6/3,Kicker S8L7
Dander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 19:24   #3462
GASCHE
Аватар для GASCHE
Плохо читаете помощь смотрите последний рисунок, должна быть галочка Лог-файл.
Старый 09.07.2013, 19:40   #3463
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
ваш адаптер на COM5 на микросхеме CH340 для него нужен свой драйвер
и логи нужны
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 05:14   #3464
klay
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
Ну, судя по рисунку, драйвер у него встал нормально, раз в диспетчере отображается.
А так да, логи пусть выкладывает.
Хотя адаптер, конечно, мутный на этой микросхеме. Пробовать увеличивать RTO и P4.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 08:09   #3465
Dander
Аватар для Dander
Регион: 42
скорость на которой работает адаптер 10400 в настройках порта не могу такую выставить.галочку в настройках ставил.обмен с авто идет,но ни одного параметра не выводится.программа не находит потдерживаемые пиды.через elm327работает.На какой микросхеме надежный адаптор?
Последний раз редактировалось Dander; 10.07.2013 в 09:19.
Старый 10.07.2013, 10:35   #3466
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от Dander Посмотреть сообщение
Мастеркит ВМ9213 норм работает, не нужны там всякие скорости.И для вашей машины протокол ОВД2
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 10:41   #3467
Dander
Аватар для Dander
Регион: 42
выкладываю лог.протокол однозначно 9141.ЕЛМкой по нему соединяюсь
Тип файла: rar 100713_121120.rar (910 байт, 891 просмотров)
Последний раз редактировалось Dander; 10.07.2013 в 13:45.
Старый 14.07.2013, 13:40   #3468
тсж39
Аватар для тсж39
у вас в логах ответы поступают с адреса 11, а программа ожидает ответов с 10 адреса
в настройках надо сменить "Адрес ECU" с 10 на 11 и все будет работать
Последний раз редактировалось тсж39; 15.07.2013 в 15:47.
Старый 15.07.2013, 17:51   #3469
Dander
Аватар для Dander
Регион: 42
Спасибо помогло!
Старый 18.07.2013, 14:48   #3470
VVS31
Машина: toyota FunCarGo 2002 г.в. 2nz
VVS31 is on a distinguished road
Снова вопрос по работе клапана VVTi, задание угла поворота муфты и угол поворота разве не должны совпадать?
285 Задание угла поворота муфты VVTi B1 0,000 °
286 Угол поворота муфты VVTi B1 0,595 °
287 Ход клапана VVT-i B1 38,62 %
При снятии клеммы с клапана угол поворота и ход клапана на сканере значения меняются, а вот задание угла поворота муфты - нет.
VVS31 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
