Старый 15.06.2018, 23:37   #3441
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, курим вдвоем.
Я с Вами, я же болен на всю голову)) И я рад что мы вместе, когда мы вместе мы можем.... ну почти все))
Блин, я как ребенок радуюсь.... Спасибо.....Точно вместе мы сила!
Завтрашнего дня погружаюсь в тему. Пошел спать. Время 3.37.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 16.06.2018, 00:06   #3442
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Евген_21
Пожалуйста Конечно когда вместе мы Силища
Это конечно не ах ох но работает как должно, в видосе это наглядно видно.
В архиве должно быть все что нужно для икара, но я мог конечно что то забыть))
Для МПС код простой, если будет не понятно пишите.
И да добавил экраны для смены разрешений, переход из родного функционала.
Скачать тут
Старый 16.06.2018, 02:41   #3443
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Евген_21
Стас, курим вдвоем.
Покурил сигару))
Я сейчас залез в DSP и Оutput Device - последний "подарок" от Марка.
Нужно день - два на допил. Покажу , что получилось, на мой взгляд - норм.
Далее - свободен..
duzzy кстати Оutput Device а именно fb.GetOutputDevices(); работал уже с версии 2.1.3 ) ,
DSP попросило обнову.
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.06.2018 в 16:44.
Старый 16.06.2018, 16:19   #3444
duzzy
seriousstas
fb.GetOutputDevices(); работал уже с версии 1.3 )
О спасибо не знал, добавлю себе в сборку на 1.3, жаль что ДСП только для 1.4.
И я наконец вспомнил почему так не люблю пропихивать команды через запуск ехе-ки... как с фубаром.
Пример: если достаточно часто нажимать след.трек будут пропуски(когда плагин тестировал ловил кучу раз).
Так что я буду переходить на систему опроса переменных, как предлагал ранее.
Инфу отправлять и получать придется как не крути...
____________________________________________
Евген_21
Вот готовый вариант опроса икара с проверкой на работающий икар...
Можно прописать в любом месте любого МПС скрипта.
Для полноценной работы нужна библиотечка автоита, ее нужно положить в папку assemblies основной папки сборки... вот так...
Немного расписал где что и как))
Свой код пописывать межу этих указателей...
PHP код:
//--- get send info/commands iCarDS<->fb2k
var autoit_obj = new ActiveXObject("AutoItX3.Control");
var
rr undefined;
var
rr_getinfo_timer false;
var
rr_obj_check_timer false;
var
rr_obj_check_timer_value 5000//--- таймаут проверки икара в мс, работает он или нет
var rr_getinfo_timer_value 1000//--- таймаут опроса переменных икара в мс
var track_pos "";
rr_check(); //--- запуск проверки икара и создание объекта
//--- ниже в rr_get_send_info() прописываем то что будем получать/отправлять из икара
function rr_get_send_info() {
    try {
        //--- try{...} обработчик ошибок с зацикленной схемой проверки на работающий икар
        //--- прописываем тут то что нужно получать отправлять в/из икар/а
        //--- и выполняем какие то действия при получении нужной инфы
if (rr.getinfo("=$icar_slider_pos_set$") == 'true') { //--- если icar_slider_pos_set = true выполняем далее
rr.execute("setvar;icar_slider_pos_set;false"); //--- обнуляем переменную icar_slider_pos_set в false
track_pos rr.getinfo("=$icar_slider_pos$"); //--- берем значение переменной icar_slider_pos которая содержит время перехода трека
fb.PlaybackTime track_pos//--- выставляем время трека в соответствии с положением слайдера икара
} catch (e) {
//--- catch(e){...} при получении ошибки она обрабатывается тут
tt('>>> iCarDS GetSendInfo() Error...'); //--- выводим сообщение об ошибке в консоль фубара
rr_getinfo_timer false && rr_getinfo_timer.Dispose(); //--- гасим таймер
rr undefined;
rr_obj_check_timer window.CreateTimerInterval(rr_obj_check_timer_value); //--- запускаем таймер проверки процесса icards.exe
//--- далее можно ничего не трогать, тут расположены функции проверки и старта таймеров
function rr_check() {
    if (
icar_check()) {
rr_obj_check_timer false && rr_obj_check_timer.Dispose();
rr = new ActiveXObject("RideRunner.sdk");
is_rr_on true;
    } else {
is_rr_on false;
rr undefined;
is_rr_on rr_getinfo_timer window.CreateTimerInterval(rr_getinfo_timer_value) : rr_getinfo_timer false && rr_getinfo_timer.Dispose();
function
icar_check() {
    var
ret_check "";
ret_check autoit_obj.ProcessExists("iCarDS.exe");
    if (
ret_check == 0) {
tt('>>> iCarDS not running...');
        return
false;
    } else {
        return
true;
//--- если в скрипте уже есть функция on_timer(id)
//--- нужно просто перенести условия( if(...){...} ) в свою функцию из этого скрипта
function on_timer(id) {
    if (
rr_getinfo_timer && id == rr_getinfo_timer.ID) {
rr_get_send_info();
    if (
rr_obj_check_timer && id == rr_obj_check_timer.ID) {
rr_check();
function
tt(t) {
fb.trace(t);
Старый 16.06.2018, 16:43   #3445
seriousstas
duzzy не то пишу) , уточнил..
Имею ввиду прошлую версию панели марка v2.1.3
Старый 18.06.2018, 11:50   #3446
seriousstas
duzzy
Слайдер работает!, можно как-то отвязать от плагина (регистраций) ?
Я ведь запихал "шкурку" в установщик ..
И кажется Ты кидал настройки опроса переменной .. чтоб реакция была быстрее на касание.
Старый 18.06.2018, 16:03   #3447
duzzy
seriousstas
Аааа, понял))... а то я вроде проверял не работает, думал может что не так делал))
Слайдер работает!
Это хорошо
Нет конечно, это же внутренний механизм...
Его можно регистрировать без окон в тихом режиме(regsvr32 /s либа.dll).
Вернее так, слайдер сделать можно, точнее просто полоску отображения время трека но управлять ты ей не сможешь.
Чуть выше тот же механизм, только он немного упрощен в плане схемы опроса... т.е. готово для слайдера.
Механизм зацикленный, при таком варианте не важно используется икар или нет, код сделает все сам, а при ошибках будет писать в консоль.
Эта переменная отвечает за частоту опроса --- rr_getinfo_timer_value = 1000; в мс., сейчас один раз в секунду, но на практике будет достаточно 300 мс. можно и меньше если система позволяет.
Можно попробовать в опрос сунуть отправку из function on_playback_time(time)
PHP код:
str fb.TitleFormat("[%playback_time%][ / -%playback_time_remaining%]").Eval().split('/');
//--- send time to icar
rr.execute("setvar;foobar_playback_time;" time "||setvar;foobar_playback_time_length;" Math.ceil(fb.PlaybackLength) + "||setvar;foobar_pb_time;" str[0] + "||setvar;foobar_pb_time_remaining;" + (str[1] == undefined 'Radio' str[1]));
возможно графика будет шустрей переключатся в икаре... надо пробовать.
Единственное не до конца понял вот с этим моментом "...чтоб реакция была быстрее на касание..."
Ты имеешь в виду какую реакцию ? ...переход по времени трека или графический ответ...
Просто у меня реакция почти моментальная на временной переход, на видео слышно хорошо спецом со звуком симал , а вот графический ответ идет немного с задержкой. Видимо слайдеры в икаре/rr опрашиваются один раз в секунду.
Нет нормального описания как работают функции в примере плагина, там только очень упрощенные примеры коих не достаточно для понимания как все это хозяйство работает.
Старый 18.06.2018, 16:09   #3448
seriousstas
duzzy
Спали все - тестил без звука))
Скорей всего - тут есть дискомфорт..
Женя такой сделал , он работал.
Я понял - снова методом "проб и ошибок")
Старый 18.06.2018, 16:16   #3449
duzzy
seriousstas
Попробуй в опросник)) закинуть функционал из function on_playback_time(time), в JS эта функция отрабатывает каждую секунду, я просто сюда сунул для того чтоб разнести нагрузку на разные функции.
Теоретически должно работать быстрее... я не прав, графика опаздывает из за долгого получения времени от фубара... секунда это очень много.
Я уже попробовал))... все так же))) можно оставить в on_playback_time...
Старый 18.06.2018, 16:18   #3450
seriousstas
Если смотря на его (Евген_21) икаровский слайдер надстройку и крутить слайдер Фубара, то графическая реакция примерно 300мс +-
А если смотреть на Твой , то после касания визуальный ответ около секунды.
Вобщем , если будет возможность хоть немного ускорить - было-бы супер., а пока итак отлично!)
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
