Старый 09.02.2018, 17:58   #3401
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
У меня нет скачков в потреблении потому что сеть выключена во сне и вклбчается только после выхода из сна через 2 секунды. А рандомная перезагрузка при просыпании у меня никак не вяжется с симкой.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 19:10   #3402
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
т. е. подпаял коаксиальным кабелем антенну, которую отклеил от экрана?
да, именно так
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 19:14   #3403
lavalamp
Не очень понимаю, что физически, это дает. Ну будет вынесена антенна в более открытое пространство. Но если удаление от вышек большое, как это поможет от скачков в потреблении планшетом?
не знаю, но ребята вроде давно продают свои устройства успешно и это их метод от ребутов, сделал так же пока помогает дальше видно будет.
Старый 11.02.2018, 21:37   #3404
sturmpanzrtiger
Регион: 32
sturmpanzrtiger is on a distinguished road
Народ, прошу помощи. Нэксус 7 2013 Вай фай. После неудачного отсоединения планшета оторвался УСБ. Да так, что дорожка 3 и 4 вместе с точками контакта на плате. В микро УСБ питание идет по контактам 1 и 5. 5 - минус. 1 - плюс. Физически припаял к этим контактам провода питания. Планшет запускается на стенде (т.е. вкл. при подаче питания отрабатывает!), но при включении показывает, что не идет зарядка батареи. Батарея из планшета удалена 4.2в подаются на контроллер.
Вообщем вопрос, это связано с потерей 3 и 4 дорожки и они как-то задействованы в "инициализации" питания или что-то с самим контроллером?
Так же если отсоединить батарею и подать 5в на "бывший разъем", то моргает белая лампочка индикатор (батарея разряжена).
Очень прошу помочь.
Последний раз редактировалось sturmpanzrtiger; 11.02.2018 в 23:46.
sturmpanzrtiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 00:04   #3405
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Подскажите плиз как у нас там в планшете (LTE) громкость и вкл/выкл скоммутированы?
Если не ошибаюсь то громкость "+" и "-" через кнопку на землю, а вкл/выкл просто между собой (или то же на землю), т.е. на кнопки надо 5 проводов?
Последний раз редактировалось Ksanf; 18.02.2018 в 00:07. Причина: добавил тип планшета
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 00:16   #3406
lavalamp
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
Все на землю.
Старый 18.02.2018, 17:30   #3407
bomber86
bomber86 is on a distinguished road
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
Очень прошу помочь.
погугли smb349 nexus7 , иногда подыхает какой то контролер смб349 (или 359 че то такое), и начинается канитель с зарядкой через микроюсб , то неверно заряд отображает, то разряжается даже при подлюченной зарядке то еще че...
попробуй подай 4.3в в обход контролера сразу на "мать", хотя вряд ли поможет
bomber86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:42   #3408
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Сообщение от bomber86 Посмотреть сообщение
Спасибо, что ответили. Прикинув за и против уже купил на авито новую плату питания и скоро мне ее должны отправить.
Зато теперь знаю слабое место в системе. Нужно было покупать угловой микро усб, но поленился ехать в магазин и поставил обычный - прямой. В итоге сломал разъем и дорожки.
Старый 19.02.2018, 12:01   #3409
...Зато теперь знаю слабое место в системе. Нужно было покупать угловой микро усб, но поленился ехать в магазин и поставил обычный - прямой. В итоге сломал разъем и дорожки.
Как показывает практика - один из лучших вариантов углового разъема, когда кабель заходит за заднюю крышку планшета. Поскольку таких разъемов в продаже нет, то нужно делать самодельный. Как вариант - использовать корпус от миниатюрного реле, с последующей заливкой эпоксидкой распаянного разъема micro USB.
ID:	49208 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2018, 12:24   #3410
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Вложение 49208 Вложение 49209
Спасибо. В моем случаи из-за особенности расположения, сзади планшета места вагон, а в продаже уголвой разъем с кабелем назад у нас в магазине есть. Там вообще много вариантов и влево, и вправо, и назад и даже вперед есть. С этим проблем нет. Теперь уже не поленюсь и куплю.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
