Старый 16.05.2018, 09:46   #3391
duzzy
Не совсем понял про что ты ? Где ты не видишь 5.1 ?
Я про пресеты на твоем скрине...там не вижу пресета под многоканал 5.1, поэтому и спросил, не забудите про нас?
Старый 16.05.2018, 15:35   #3392
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
Ааа ты про предустановленные пресеты...
Это просто примеры для наглядности.
Нужную конфигурацию достаточно просто добавить и настроить под себя.
Простой пример, использую у себя как основной...
(положение такое же как и в цепочке дсп)
1.Resampler(SoX)mod --- (указываешь частоты которые не нужно ресамплить)
2.Объемный звук(surround)(до 16 каналов) --- (настраиваешь кол-во каналов и хар-ки звучания)
или
2.Channel Mixer(6 каналов)
или
2.Matrix Mixer(18 каналов)
3.Advanced Limiter --- (предотвращает клиппинг)
______________________________________________
В цепочку можно добавить компрессор(нормализатор) для тех случаев если например слушаем инет-радио, или не охота прогонять всю муз.библиотеку через replaygain, можно добавить плагин Dynamic DSP а в него пихнуть компрессор(нормализатор), который будет отрабатывать при нужных прописанных в скрипте Dynamic DSP условиях.
Пример простого скрипта для Dynamic DSP вкл/выкл компрессора(нормализатора) для треков и радио(универсальный):
Код:
$if($or($strstr(%replaygain_album_gain%,' dB'),$strstr(%replaygain_track_gain%,' dB')),,R128Comp)
Где R128Comp пресет Dynamic DSP с компрессором --> EBU R128 Compressor(Normalizer).
Как настроить Dynamic DSP я тут где то в теме уже писал)), вот тут можно почитать и посмотреть как настраивать.
Все
Старый 16.05.2018, 16:33   #3393
duzzy
seriousstas
Я отписал про диалог ДСП в саппорт, посмотрим что отпишет.
Если ты в контакте с самим автором и если тебе не сложно продублируй ему мою просьбу.
Вчера ковырял диалоги в фубаре и понял что почти все диалоги можно переделать под нужные размеры. Т.е. например в диалоге ДСП можно увеличить кнопки и списки под палец, но конечно придется подгонять сам диалог, но зато пользоваться будет намного удобней.
По JSplitter тоже отписал в теме, пока тишина
Сегодня попробую пересобрать сборку на JSplitter, там есть пару плюсов... нормальные таймера и движок JScript9... посмотрим что получится.
Старый 16.05.2018, 23:51   #3394
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
А зачем такие сложности, можно же js панель внизу сделать и кнопок туда...
По мне так - наоборот ... Используются скажем родные Икаровские кнопки и вешаеш на них готовые команды - куда проще)
Берсеньев так и управлял Фубаром.. А для сложных команд я модифицировал SendKey..
О уже есть контакт))?
Односторонний))
Не отвечает, но исправляет!
Наверно опять там ныть начали про оригинальную версию от ти пи вонга, что мол только она святой Грааль и произведение искусства))))))
Ты и сам читал ..) Так и есть
Можно , я пока не спешу, тк скорость работы 4iСar более чем устраивает..
Тесты на атомных одноплаточниках - так-же порадовали..
не помешает - но там все разово настраивается (можно и дома мышкой) и кидаешь в авто затем папку сборки.. Что нужно , так это диалог библиотеки,иногда меням папку,
хоть я еще ни разу не промазал на 7`)
И где Ты время находишь на ковыряния))
Сделано ....
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.05.2018 в 14:51.
Старый 17.05.2018, 17:01   #3395
duzzy
seriousstas
Ааа я понял для управления сборкой без органов управления))
Можно еще так, сделать на js обработчик команд и опрашивать икар на предмет смены переменных. Я у себя в сборке его простой вариант делал для управления шафлом и выключением нижнего тулбара.
Можно сделать и достаточно сложный вариант, например опрашивать одну переменную икара которая будет давать разные значения, а в js принимать эти значения и что-то делать.
Т.е. например...
в икаре присваиваем переменной SEND_TO_FB2K значение switch_to_shuffle
SEND_TO_FB2K = switch_to_shuffle
или
SEND_TO_FB2K = switch_to_random
или
SEND_TO_FB2K = switch_to_panel_pl
или
SEND_TO_FB2K = switch_to_vis_milk
или
SEND_TO_FB2K = vol_up
или
SEND_TO_FB2K = vol_dn
в фубаре обработчиком js читаем SEND_TO_FB2K
и обрабатываем...
PHP код:
switch(SEND_TO_FB2K){
case:
switch_to_shuffle
включаем шафл
break;
case:
switch_to_random
включаем рандом
break;
case:
switch_to_panel_pl
переключаемся на плейлист
break;
case:
switch_to_vis_milk
включаем милк
-дроп
break;
case:
vol_up
громкость выше
break;
case:
vol_dn
громкость ниже
break;
Односторонний))
Эх жаль, ну посмотрим что будет добавит или нет)))
Да бегло почитал, там особо заинтересованных нет, только разные глупые предложения и нытье про оригинальную версию всш.
Бред всш в оригинале очень кривой с множеством багулин, а марк хоть и чудак но старые ошибки все поправил, плюс добавил как он так и др.люди новые возможности.
В теме по JSplitter я уже тоже отписал и автор вроде как сказал что сделает под новую версию jscript panel 2.1.4.
Вчера немного эксперименты проводил с JSplitter, есть некоторые сложности с порядком расположения панелей в сплиттере, вот видос в сравнении.
Пользовать можно но придется наложенную поверх панель автоитом поднимать(((... пока печаль...
Да не, разово там особо не настроишь, плагины в цепочку накидать это да, а вот настроить дома уже не выйдет, нужно живьем.
Диалог библиотеки переделаю, да и ДСП тоже если Питер вернет кнопки))), плюс еще диалог переименовать плейлист. Если есть еще предложения пиши.
Этот диалог библиотеки ?
Там нижнюю часть можно вообще убрать))
А время я наскоками нахожу)))... из-за этого косяков стало больше)) приходится еще и их потом править.
Сделано ....
Спасибо Большое ! Может Петя нас услышит))
Старый 17.05.2018, 23:27   #3396
duzzy
seriousstas
Примерно такой диалог пойдет ?
Погоняй пожалуйста новую версию JSplitter-a на предмет ошибок.
LUR новую версию сделал на основе JScript Panel 2.1.4
Последний раз редактировалось duzzy; 18.05.2018 в 01:26.
Старый 18.05.2018, 01:52   #3397
seriousstas
duzzy
Вполне , можно и помельче ..
Даже не знаю , когда получится , но прогресс радует)
А он сделал иерархию ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 18.05.2018 в 02:22.
Старый 18.05.2018, 17:21   #3398
duzzy
seriousstas
Хорошо ))
не не сделал(( написал что ему влом)))
Без этого функционала пользовать не реально...
Поднять окно выше всех автоитом у меня пока тоже не получается... или я пока жестко туплю(много кофе)
Старый 18.05.2018, 17:31   #3399
seriousstas
duzzy
Теряется смысл затеи тогда ..
во время переключения правых панелей иногда происходит моргание.
Посмотрел его пример - так и есть ..
Старый 18.05.2018, 18:29   #3400
duzzy
seriousstas
Полностью с тобой согласен.
Да есть такая бяка, там еще другие сложности есть, например мне нужен индекс панелей(0,1,2,3,4,5...пишу в ини файл) для переключения с джоя который тоже не понятно как получить если использовать названия окон.
В МПС я могу получить все сразу на старте(названия, индекс, количество) не создавая потом еще раз объекты через GetPanel.
Вот кстати все что может МПС, все забывал скинуть.
Вопрос, обработчик на js нужен для общения икар<--->фубар ?
Могу заделать если нужно, это не так сложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
