Старый 27.04.2013, 13:27   #3391
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от NewAge Посмотреть сообщение
Взял недавно Wingroad WFY11026764 1,5 2000 год на мехе. Расход 11.7 на сотку в смешанном цикле. Подключил K-line. Посмотрите , пожалуйста, результаты. Посоветуйте, куда поглядеть. На предыдущей Калдине 1.8 двиг был расход в районе 10 ки.
Ну что вам сказать нужно убрать все неактивные из списка затем не заводя двигатель снять параметры затем завести двигатель поработать на холостых затем 2000 об/м. потом до отсечки и выложить. Вот еще что графики снимите (Напряжение на датчике O2 B1 S1 [Вольт],Обороты двигателя [об/мин],Датчик MAF B1 [Вольт],Длительность импульса впрыска топлива B1 [мс],Базовая длительность импульса впрыска топлива [мс],Датчик MAF [гр/сек],Датчик O2 B2 S2 [Бит],Датчик O2 B1 S2 [Бит],Датчик O2 B2 S1 [Бит],Датчик O2 B1 S1 [Бит])тоже в таком же парядке заглушенный на холостых на оборотах 2000 и до максималки.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 09:23   #3392
NewAge
Аватар для NewAge
Машина: Nissan Wingroad
NewAge is on a distinguished road
to samodelkin1 сделал
Тип файла: rar diagnost.rar (241.0 Кб, 637 просмотров)
Wingroad WFY11026764 1.5l 2000 год МКПП
NewAge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 10:50   #3393
EVGENZSZ
Регион: 28
Машина: ниссан АД
EVGENZSZ is on a distinguished road
народ подскажите чем можно прочитать ошибки на мазда титан с двигом 4jj1 24 вольта .
EVGENZSZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 14:03   #3394
samodelkin1
Регион: 70
По всем параметрам я ни чего не вижу плохого, если датчик кислорода стоит один? если нет то могут они борохлить, но по всему видно что один.
Значит скорей всего вы привыкли к мотору 1.8 и хотите получить от мотора 1.5 тоже самое вот он и кушает при ваших запросах, конечно если все остальное в порядке а это (развал, схождение, продольный угол наклона,давление в колесах, воздушный фильтр,тормозная система,вязкость смазок,общее состояние двигателя,хотя по показаниям вроде живой,манера езды и даже открытое окно влияет на расход топлива.
Старый 28.04.2013, 14:09   #3395
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от EVGENZSZ Посмотреть сообщение
ну а вы попробуте такой же вопрос задать интернету,во всяком случае 12 волтовое оборудование для этого не годиться значит более профессиональное по цене не мене 20 т.р. может здесь чего есть. http://ecutools.ru/cart/
Последний раз редактировалось samodelkin1; 28.04.2013 в 17:38.
Старый 29.04.2013, 14:36   #3396
EVGENZSZ
Регион: 28
Машина: ниссан АД
ну адаптор 24 вольта есть avtocom но он со сторонними программами не работает а в списки машин которые есть нет машин с аналогичным двигателем.
Старый 29.04.2013, 18:54   #3397
samodelkin1
Регион: 70
Ну тогда наверно нужно знакомого программиста искать чтобы под ваш адаптор програмку сваял а там будет столько камней ого го.
Старый 29.04.2013, 20:52   #3398
samodelkin1
Регион: 70
А какая проблема с машиной или так охота посмотреть что в мозгах?
Старый 03.05.2013, 13:45   #3399
EVGENZSZ
Регион: 28
Машина: ниссан АД
(А какая проблема с машиной или так охота посмотреть что в мозгах?)
горит чек надо глянуть что за ошибки
Старый 10.05.2013, 15:10   #3400
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Всем привет. Прошу помощи в диагностике моего авто. 2 недели назад сделали капиталку двигателя, а теперь вот после езды по трассе со скоростью 95-100км\час (обороты чуть меньше 3000) вылазит уже второй раз ошибки Р0420 и Р0430. Ошибки сканером сбрасываю. Что не нравится-не ровная работа двигателя на холостых оборотах;
- Так же легкий расколбас на светофоре на "D" и если чуть резче затормозишь на светофоре, то двигатель как будто "плывет на волне" некоторое время.
- Бензин 95-супер. Расход примерно 15.5 литров в режиме преимущественно трасса.
Вот наверно и все. Если надо, то скажите какие еще параметры в график вставить.
Тип файла: rar Хайлендер 2.4.rar (29.3 Кб, 600 просмотров)
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
