Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 28.06.2009, 15:23   #331
rabbin
Машина: 2008\Хундай\Акцент
rabbin is on a distinguished road
Перепаял IFRZ и как сказал Gosha39 резисторы.
Без нагрузки все ок кроме минусовых,
вместо -12 = скачет в промежутке от -2,9 до - 4,5
вместо -5 = получается - 1,2
и когда под нагрузкой один винт HDD то через минуту примерно взрывается кондер обведеный на рисунке котрый идет на -12в, почему?
может кто-нибудь подсказать.
уже не один раз, впервый раз я подумал неправильно припаял, и стоял 1000v25
он сразу взорвался без нагрузки сейчас ставил 2200v25 тоже пучит, от чего?
rabbin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 19:07   #332
rabbin
Все ок я разобрался, оказывается так как это -12 и -5 (то кондеры надо плюсом надо на минус, ну вообщем вы меня поняли) я перепаял. теперь ок.
Сейчас разбираюсь с сильной просадкой напряжения на +5 изначально 5 с небольшим а при подключении HDD +5 просаживается до 4 .
Из-за чего такая просадка?, может еще кондеров напаять побольше.
Старый 29.06.2009, 07:58   #333
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Судя по ошибкам, которые вы делаете, видно, что торопитесь и невнимательны!
Набери 12в лампочек и нагрузи по 10А все плюсовые напруги, а потом настрой напряжения. Не отключая нагрузку выключи блок и заного стартуй, но уже с TPS-кой, если стартует, то всё хорошё. Делай рестарты и достраивай напряжения. Без нагрузки мерить смысла нет.
Легонько нагрузи минусовые напряжения (10Ватт*12Вольт) и мерь тама, если чють выше, тоже замечательно (переходное сопротивление у диодов шоток и простых разное, потому минусовые чють выше).
Заряди АКБ подключи все нагрузки (на все напряжения + вольт метр на АКБ + вольтметр для контроля выходных напруг) стартуй и сиди жди при каком входном напряжении блок вырубицо (примерно 9 вольт или меньше). Подожди 3 минутки и запускай снова и смотри, что происходит с выходными напругами при сдыхании АКБ.
Если блок вырубаецо мягко без скачков и стабильно при одном заряде АКБ, то цепляй мамку и в биосе понаблюдай за монитором напряжений, если что можеш подстроить прямо находу напруги по измерениям матери и тд.
Не торопись. Всё делай вдумчиво.
Старый 29.06.2009, 14:09   #334
rabbin
Спасибо огромное, за советы. Попробую с лампочками. Ошибок конечно много и тороплюсь и по незнанию. Поэтому извините если замучил вопросами но без вас я бы не справился.
Спасибо!!!
По результатам отпишусь.
Старый 29.06.2009, 18:26   #335
Gosha39
Для того и посещаем нащу страничку, чтоб спрашивать, объясьнять и обсуждать! Не стесняйся, я помогу чем смогу !
Старый 06.07.2009, 22:04   #336
rabbin
Вообчим отчитываюсь: съездил купил лампочек галогенок 6 штук по 50ватт и 6 штук по 20 ватт. нагрузил 12вольтовую двумя лампочками по50 плюс 1 по20
и 5вольтовую линию одной по 50ватт и 2 по 20ватт
ну что делать торроплюсь не обратил внимания что питается это все у меня тонюсинькими проводами. Загорелись сначала лампочки ярко так! ухх а через секунд 30 поплыли провода мои силовые и корротнуло это усе ну вообчем К.З.
потом перебрал разобрался провода усилил ЛМку поменял, сдохла решил заодно все в корпус прибрать, собрал в корпус с переключателем модно так включаю его а он мне предохранитель бах, ну еще раз проверил предохранитель поболее опять бахх, разобрал из корпуса вытащил подключаю предохранитель вылетает. два дня пыхтел пока понял что полярность перепутал. Три пачки предохранителей перевел.
Итого собрал сейчас транс 5вольтовый перемотал перестало просаживаться напряжение . Нагрузил 50в лампочкой 5вольтовую и 50ват плюс 20ват. -12вольтовую линию нормально нескока минут горели ничего сильно не нагрелось. Завтра попробую достать второй мультиметр и потестировать с ТПСкой как советовали. Пока все. Продолжение следует.
Старый 06.07.2009, 23:47   #337
rabbin
еще вопрос нагружать как я понял так что 2 лампочки по 50 ват. плюс одна на 20 ват это все на 12 вольтовую линию получиться около 10ампер так?
И одновременно на 5 вольтовую 50 ват то это тоже около 10 ампер, я правильно считаю 50/5=10 ампер
и на тревольтовую 20ватовую то это около 6 ампер.
И эти все нагрузки одновременно? или по отдельности.
И еще сильно завышены напруги на минусовых
вместо -5 = -18
а вместо -12 = -26
Как с этим бороться?Чем регулировать?
Последний раз редактировалось rabbin; 07.07.2009 в 15:30.
Старый 08.07.2009, 23:51   #338
Gosha39
Такой способ подойдёт для 12в канала. Но на 5и вольтах придёца нагружать/ мерить ещё навесить и тд.
Минусовые напруги под нагрузкой мерил ? Необходимо нагрузить чють меньше 1А и производить замеры.
Старый 09.07.2009, 14:35   #339
rabbin
Это показатели минусовых без нагрузки .
т.е менее 1А это надо лампочку на 12вольт на 10ват так? или чем-то можно еще может каким одно или двух ватным резистором?
И нагружать каналы по одному или лучше все сразу ?
Старый 09.07.2009, 22:50   #340
Krock
Машина: Renault Kangoo
Krock is on a distinguished road
Вообще-то можешь не парится по поводу отрицательных напряжений, в большинстве новых материнок они не используются, скорее это из принципа
Лампочек и 5ватных хватит, либо 100 Ом -(-12В/2Вт) 50 Ом - (-5в/2Вт) если закон ома не забыл.
Удачи!
Krock вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
