Старый 17.01.2011, 01:14   #331
Xoma
Машина: Lancer 9
Xoma is on a distinguished road
опять SEPIC , приятного секса вам ибо схему считать нужно! при том серьезно, SEPIC на шару не очень работает .
Да я считал, есть онлайн калькулятор. Проблема оказалась банальной, диод который я выпаял из атх бп оказался не совсем шотки и из-за этого вот такие вот сексы) но все равно мощности пока не хватает. Буду переделывать дроссели. Плохо что прибора которым можно было бы ее измерить нет.
Xoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 03:25   #332
В__В
В__В is on a distinguished road
Схема из 315 сообщения под нагрузкой 2А просаживается на 0,5 вольта. IRL2505 хрипел, пришлось заменить на BUZ44N. На входе должно быть не менее 4000мкф иначе просадка порядка 3х вольт. Питался от сетевого БП 6 Ампер. Наверно в машине и можно уменьшить емкостя, но мне кажется, источник энергии должен быть в непосредственной близости к дросселю. Греется офигенно, возможно дроссель расчитан неверно. На феррите 28х16х9 2000нм прога выдала 26 витков. Вобщем капризная схема. Придется делать на МС34063.
В__В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 05:14   #333
Xoma
Машина: Lancer 9
Сообщение от В__В Посмотреть сообщение
Я думаю что греется дроссель из-за того что он на кольце а в данном случае нельзя дроссель делать на замкнутых магнитопроводах, я когда в своей схеме ради экперимента поставил на кольце то оно тоже грелось а на стержне все ок, так что попробуй намотать на ферритовом стержне.
Старый 17.01.2011, 18:49   #334
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
схема на МС34063 работает замечательно и с кольцом,при выходном 12в нагружал больше 10А,дроссель ваще не греется,а транзистор с диодом еле греется.
интересное
Старый 17.01.2011, 19:44   #335
В__В
Греется не дроссель (это я коряво выразился), а радиатор (он общий для диода и транзистора) потому непонятно, что сильнее, но палец более 4-5секунд неудержать. И это только при 2х Амперах. Я подключал дроссель на Ш феррите с 0.8мм зазором тоже самое+ еще и сильный хрип, изменение частоты генератора особо ничего не меняет. Заморачиваться с настройкой и всяческими тестами не вижу смысла.
Старый 17.01.2011, 19:55   #336
change
Аватар для change
для таких вещей колечко надёжнее
интересное
Старый 18.01.2011, 02:20   #337
Xoma
Машина: Lancer 9
Post
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Схемой поделитесь? А то я тоже уже замучался с um3843, вроде как бы работает но мощности нет
Старый 18.01.2011, 18:53   #338
change
Аватар для change
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=461
интересное
Старый 19.01.2011, 00:48   #339
В__В
Биполярный транзистор еле греется? А если поставить полевик. Эта схема в Радио была. Мне не понравился биполярник на выходе. Полевой в ключевом режиме явно выигрывает. У альсифера кажись малая проницаемость, попробую заменить ферритом. Меньше витков.
Старый 19.01.2011, 02:38   #340
Xoma
Машина: Lancer 9
А я надеялся что кому то удалось собрать sepic который реально работает
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
