Старый 10.04.2022, 20:49   #331
Конденсатор имеет своё собственное сопротивление и оно не стабильно! Подключая его параллельно одному из плеч делителя, сбивается точность определения необходимого напряжения.
На всех, без исключения, китайских платах Arduino micro стоят преобразователи с максимальным порогом напряжения, не выдерживающих бортовое напряжение авто. И это несмотря на заявленные параметры в даташитах о максимальных 20V на входе.
Старый 13.04.2022, 22:09   #332
oleg707
Аватар для oleg707
...своё собственное сопротивление и оно не стабильно...
выкинуть такой конденсатор и поставить исправный. О сопротивлении конденсаторов можно поговорить при переменном токе, ага.
Первая же ссылка в поисковике.
... стоят преобразователи с максимальным порогом напряжения, не выдерживающих бортовое напряжение авто...
Я где то писал другое? Возможно вы меня неправильно поняли. Смотрим схему, или просто смотрим тип преобразователя, например ams1117-5.0, часто применяемый. Открываем даташит и читаем:
GENERAL DESCRIPTION
The The AMS1117 series of adjustable and fixed voltage regulators are designed to provide 800mA output current and to operate
down to 1V input-to-output differential. The dropout voltage of the device is guaranteed maximum 1.3V at maximum output
current, decreasing at lower load currents
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Input Voltage 15V
а также примечания
Note 1: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. For guaranteed specifications and test conditions, see the
Electrical Characteristics. The guaranteed specifications apply only for the test conditions listed.
Note 2: Line and Load regulation are guaranteed up to the maximum power dissipation of 1.2 W. Power dissipation is determined by the input/output differential
and the output current. Guaranteed maximum power dissipation will not be available over the full input/output range.
Note 3: See thermal regulation specifications for changes in output voltage due to heating effects. Line and load regulation are measured at a constant junction
temperature by low duty cycle pulse testing. Load regulation is measured at the output lead ~1/8” from the package.
Note 4: Dropout voltage is specified over the full output current range of the device.
Note 5: Minimum load current is defined as the minimum outp
Нам достаточно напряжения на входе регулятора от 7 до 12В для запитки +5,0 атмеги. Для этого решения на нее тоже читаем даташит, ага.
Делаем выводы, поправку на запас прочности. Ставим резистор по входу, получаем экономически и практически эффективное решение.
В случае разработки платы/устройства с нуля целесообразно поставить другой линейный регулятор, есть хорошие в SOT-25 (пример размера) но опять же лично я смотрю, чтобы микроскопом гвозди не забивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
