Старый 06.02.2017, 13:16   #331
T_r_D
Глюки с юсб у меня только если несколько устройств. С единственным работает всё как часы. Исключением бывает отваливается ЮСБ в мороз ниже 17 градусов, но это китайхаб замерзает. В принципе я подключаю флешку только чтоб закачать на СД музыку, так что не сильно напрягает.
Старый 06.02.2017, 19:18   #332
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Leprechaun, универсального способа точно нет. Всё зависит от того какой launcher Вы используете и добавили ли его разработчики эту возможность. В принципе, ничего сложного нет, нужно всего лишь получить broadcast intent с действием "перелистнули homescreen", проблема в том, что в каждом конкретно взятом launcher'е это "перелистнули homescreen" называется по-разному или вообще отсутствует.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 13:37   #333
Leprechaun
Leprechaun is on a distinguished road
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
Спасибо! Хоть понятно куда копать. Использую Nova
Leprechaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 16:40   #334
skal
Машина: geely
skal is a jewel in the roughskal is a jewel in the roughskal is a jewel in the roughskal is a jewel in the rough
Всем привет кому надо могу поделиться стабильным скетчем для ардуино нано для отображения двух цифровых датчиков температуры а также есть бекап таскера и виджетов Zw для вывода на экран
skal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 23:21   #335
Leprechaun
Сообщение от skal Посмотреть сообщение
Привет. Мне надо )
Старый 11.02.2017, 23:42   #336
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Думаю, многим бы пригодилось бы). Поэтому, было бы проще, если бы просто выложил исходники под сообщением)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 11:52   #337
skal
Машина: geely
Выкладываю по просьбе скетч для ардуино https://yadi.sk/d/grW7ExsO3DuiDG , бекап таскера ( имейте в виду что надо сохранить свои записи задач иначе перезапишет ) https://yadi.sk/d/MKjs4qyV3Duj4J , виджеты zw https://yadi.sk/d/HkIY8P0h3DuhyX https://yadi.sk/d/Gjq5XvvP3DujHf датчики подключать по паралельной схеме к Пину D3 ардуино или в случае если у вас пин занят на любой цифровой пин и изменить в скетче номер Пина на нужный . В сериал менеджере включить автоматическое определение ключа и создать 2 задачи с ключевыми Ulica и Salon . Кому нужна будет помощь обращайтесь.
Старый 12.02.2017, 12:08   #338
skal
Машина: geely
Вот схема подключения датчиков https://yadi.sk/i/TTXREjP93Dutpu. причём подтягивающий резистор можно впаять как на любом из датчиков так и прямо на плате ардуино ( в моем случае это между пином D3 и + 5 в ) параллельное соединение датчиков не имеет значения где делать не обязательно тянуть два провода можно припаяться как к другому датчику так и в любом месте кабеля хоть посередине .
Старый 14.02.2017, 12:39   #339
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
а если нужно 3 датчика ?
где поправить ?
Код:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
OneWire oneWire(3);// вход датчиков 18b20
DallasTemperature ds(&oneWire);
byte qty; // количество градусников на шине
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  ds.begin();
  qty = ds.getDeviceCount();
void loop() {
  ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков
  for (int i = 0; i < qty; i++){ // крутим цикл
  if( i==1) // ставим 1 или 0 в зависимости от того какой датчик для улицы
   Serial.print("<Ulica: ");
    Serial.print(ds.getTempCByIndex(i));
     Serial.println(">");
     Serial.println();
     if( i==0) // ставим 1 или 0 в зависимости от того какой датчик для сална
       Serial.print("<Salon: ");
       Serial.println();
        delay(700); // не менять задержку иначе будете получать на сериал менеджер только одно значение
просто у меня на данный момент выводится 5 показаний ,3 датчика подключены отдельно на каждый пин ,вот хотелбы сделать параллельно
,а то у меня на последнюю версию СМ мой скетч данные не выводит
старую 1.5 ставлю работает ....
у меня вот такой скетч
Код:
#include <Adafruit_INA219.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
Adafruit_INA219 monitor;
char incomingByte;
int analogInput = 0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 100000.0;
float R2 = 10000.0;
int value = 0;
OneWire OW_tempa(9);
OneWire OW_tempb(10);
OneWire OW_tempc(11);
DallasTemperature tempa(&OW_tempa);
DallasTemperature tempb(&OW_tempb);
DallasTemperature tempc(&OW_tempc);
DeviceAddress tempaAddress, tempbAddress, tempcAddress;
void setup(void){
Serial.begin(9600);
//  monitor.begin(69); //i2c addres
//  monitor.configure(0, 3, 11, 11, 7);
// (range, gain, bus_adc, shunt_adc, mode)
// range = 1 (0-32V bus voltage range)
// gain = 3 (1/8 gain - 320mV range)
// bus adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time)
// shunt adc = 3 (12-bit, single sample, 532uS conversion time)
// mode = 7 (continuous conversion)
// test shunt = 115mm of 22AWG solid copper = 0.3 Ohms
//  monitor.calibrate(0.099, 0.1584, 16, 2);
//R_шунта, напряж_шунта, макcнапряж, максток
pinMode(analogInput,INPUT);
tempa.begin();
tempb.begin();
tempc.begin();
void loop(void){
for(int i = 0; i < 100; i++)
//  Serial.print("raw shunt voltage: ");
//  Serial.println(monitor.shuntVoltageRaw());
//  Serial.print("raw bus voltage:   ");
//  Serial.println(monitor.busVoltageRaw());
//  Serial.println("--");
//  Serial.print("shunt voltage: ");
//  Serial.print(monitor.shuntVoltage(), 4);
//  Serial.println(" mV");
//  Serial.print("shunt current: ");
//  Serial.print(monitor.shuntCurrent() * 1000, 4);
//  Serial.println(" mA");
//  Serial.print("bus voltage:   ");
//  Serial.print(monitor.busVoltage(), 4);
//  Serial.println(" V");
//  Serial.print("bus power:     ");
//  Serial.print(monitor.busPower() * 1000, 4);
//  Serial.println(" mW");
//  Serial.println(" ");
//  i=0;
  value = analogRead(analogInput);
  vout = (value*5.0)/1024.0;
  vin = vout/(R2/(R1+R2));
  if(vin<0.09){
    vin = 0.0;
tempa.requestTemperatures();
delay(700);
Serial.print("<In:");
if ( !tempa.getAddress(tempaAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempa.getTempCByIndex(0),1);
tempb.requestTemperatures();
delay(700);
Serial.print("<Out:");
if ( !tempb.getAddress(tempbAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempb.getTempCByIndex(0),1);
tempc.requestTemperatures();
delay(700);
Serial.print("<Eng:");
if ( !tempc.getAddress(tempcAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempc.getTempCByIndex(0),1);
delay(700);
Serial.print("<Volt:");
Serial.print(vin,2);
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 14.02.2017, 13:03   #340
Serg-Zmuh
Регион: 27
ни фига
дело не в скетче ....
с последней версией не работает так же.....
у меня usb-подключение
может ардуина не нравится .... у меня UNO ....хз
не врубаюсь
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
