Старый 04.02.2017, 12:28   #331
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Может csr8645?
Так точно)) ошибся!
Старый 04.02.2017, 12:35   #332
demtro
Машина: Lifan Solano
Этот модуль можно подключить к планшету и использовать как usb звуковуху и при этом подключить устройство по бт? А как с приоритетами источников дела? Самому недавно такой модуль пришел, вот думаю как его лучше реализовать
Старый 04.02.2017, 14:06   #333
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Всеж лучше подключить его к аудио контроллеру,тогда есть возможность микшировать сигналы. Допустим играет музон по BT, а через планшет подсказки с навигатора .. и т.д. Но это ИХМО.
Старый 04.02.2017, 14:09   #334
Alekssandr
Регион: 86
На планшете не проверял но через комп по usb звук передает.
Приоритет у блютус, т.е. если на блютус звка нет играет по юсб, если на блютус появился сразу переключается на него
Старый 06.02.2017, 13:46   #335
Rage2
Машина: Ford Focus III
Саш, у меня просьба...можешь заменить разъем мини-юсб на "принтерный" usb type B.
Вроде место позволяет.
Он надежнее...крепче сидит...и его проще распаивать.
Старый 06.02.2017, 14:29   #336
Alekssandr
Регион: 86
yuriy m согласен с тобой полностью.
Rage2 изначально хотел его, выбор пал на micro usb чтоб управлять otg режимом, у него есть нога ID. Micro usb выбрал с торчащими ножками поэтому запаять его туда вообще не проблема, в корпусе с smd ножками это тот еще гемор))
Развел переходник CP2102 для ESP32 и добавил выводы от USB звуковухи PCM2706 на переходник (там будет USB, I2S и питание), чтоб можно было заменить звуковую карту на другую, например SA9023.
ID:	46639   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось admin; 28.03.2017 в 01:30.
Старый 06.02.2017, 15:34   #337
Rage2
И это хорошо! Саш, SA9023 это юсб конвертер(USB-SPDIF\I2S), а ЦАП это ES9023 (сабра).
Ты вкурсе про баг, что если карта на чипах серии PCM27xx\PCM29xx\PCM??xx..и андройд 6.0.1, то звук на выходе исключительно моно!
В том числе на кастомных прошивках и ядрах. На 7.1.1 они уже играют в стерео.
Т.е баг не в цапе, а именно в юсб конвертере. Потому как есть карта на связке PCM2706+WM8501, на шестерке играет моно, как по аналогу и естественно в цифре.
Последний раз редактировалось Rage2; 06.02.2017 в 17:01.
Старый 06.02.2017, 16:43   #338
Alekssandr
Регион: 86
Rage2 я курсе что SA9023 это USB -> I2S, у меня там всё будет в цифре, сначала все буду собирать в DSP процессор ADAU1452 по I2S (обрабатывать как угодно) и выводить на ЦАП скорее всего AD1933 (пока ещё не определился).
на счет бага не в курсе, я думаю можно будет что нибудь придумать)
Старый 06.02.2017, 20:26   #339
awtoap
Аватар для awtoap
Ага как же! А может в убогом гавнодроиде?
Еще раз говорю выкинь эту ESP32...почему?...штудируй ветку форума на сайте esp8266.ru
За одно замени CP2102 на нормально паябельную китайскую версию CH340
Старый 07.02.2017, 12:34   #340
martin0
Регион: 62
Машина: kia rio
martin0 is on a distinguished road
А на андроид 5.0.x стерео или моно??)
martin0 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
