Старый 09.03.2014, 00:08   #331
Rage2
Машина: Ford Focus III
Roma-ES, что с проводами? длинна\сечение.
Попробуй, может емкость поставить...например кондюк на 10000мкф
Что касаемо не видит зарядки...может картина как и с нексусом...типа должна быть разница напряжения? на юсб чуть более чем на плату.
Старый 09.03.2014, 00:15   #332
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Rage2, провода 1мм длина не более 15см, кондер на 10000мкф/25V стоит на входе перед реле... на выходе с NSD нету, пробовал правда на 1000мкф ставить, но эффекта не заметил.
Типа таймера обратного времени в контроллер заложено и он отсчет по чему то ведёт от энергопотребления.
На счет зарядки через OTG кабели, что стояли на Nexus вообще не видит, только через родной кабель... сегодня спаял новый Y-кабель с хорошим сечением проводов на питании буду завтра пробовать, но боюсь, что связано с отсутствием поддержки режима зарядки в режиме OTG. На USB 5,2V подаётся.
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 16:01   #333
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Именно, проблему так не решить, если контроллер стоит, то он и будет опускать. Нужно обходить контроллер или мутить что-то, для пересброса
Я глянул, ядра для него есть, не смотрел с зарядкой?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 09.03.2014, 17:48   #334
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Пока не нашел, как у Тимура реализованное ядро, что бы в режиме OTG принимало зарядку. Сегодня пробовал с перепаянным Y-кабелем с хорошими проводами подавать 5,2V эффекта нету (с обычным без OTG принимает)...
планшет в режиме OTG в сторону хаба отдаёт, но сам отказывается зарядку воспринимать.
Короче грабли с автоматизацией на этом Samsung надо ядро под себя патчить, но сам в этом вопросе вряд ли смогу... придётся товарища своего напрягать всё равно ещё EasyCap надо подружить
Старый 12.03.2014, 16:27   #335
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Методом "научного тыка" на своём N5100 по аналогии описанному на XDA Samsung Galaxy S I9000
Добился при использовании резистора на 1,6кОм между 4 и 5 ножкой на micro USB зарядку, как от АС и корректную работу AutomateIt, хаб правда не монтируется.
Если изначально подключать через резистор на 1,6кОм соответственно появляется зарядка планшета, как от АС и после этого разомкнуть на несколько секунд 4 и 5 ногу порта micro USB, то монтируется хаб с периферией... после обратно замыкаем эти ножки, через сопротивление появляется питание на планшет и при этом хаб остаётся смонтированным и работает.
Осталось подобрать номинал резистора, что бы не изголяться передергиванием и получить режим OTG + полноценную АС зарядку планшета... если конечно это заложено в железе.
Использование резистора на 40кОм показывает, как подключенную док.станцию и зарядку, как от USB девайсов, но режима OTG нет с использованием на 124кОм вообще нет зарядки и режима OTG... сегодня взял переменный резистор до 500кОм попробую ещё варианты подбора номиналов для разных режимов.
Последний раз редактировалось Roma-ES; 12.03.2014 в 16:57.
Старый 12.03.2014, 17:20   #336
armlive
Ну чего ты извращаешься? Во первых, в хабе + входа усб соедени с + питания хаба, тогда хаб активируется. В планшет от хаба пойдут 3 провода: минус,D-,D+. А питание + от блока, потом подбирай резистор.
Старый 12.03.2014, 19:02   #337
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Да не извращаюсь... у меня свободный USB выход с 5,2V в самом головном устройстве, который соответственно активируется от АСС и его достаточно для вывода планшета из сна и самого хаба.
Старый 15.03.2014, 19:08   #338
aka2000
aka2000 is on a distinguished road
А вот тут уже проблемы в софте а ни как в БП и т.д. Производительность нынешних планшетов на уровне п3-4 и нада просто использовать сток или ядро нормальное найти. а ba3121 решает все проблемы со звуком.
http://www.aliexpress.com/item/TDA78...714312807.html
Оно?
aka2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 19:40   #339
Airat
Регион: 16, 116
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
спалил nsd15-12s5 перепутав полярность на входе, есть ли на этом БП защита от переплюсовки, как она реализована и можно ли восстановить блок питания?
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 11:13   #340
Filippokx
Filippokx is on a distinguished road
Добрый день!
Сразу извиняюсь за возможно нюбские вопросы =)
1) Планирую приобрести NSD10-12S5 для запитки планшета и хаба , кроме самого NSD10-12S5 , надо ли что то распаивать , монтировать на плату , конденсаторы и прочее прочее или просто к ножкам провода протянуть и готово?
2)Возможно ли сделать таким образом - есть магнитола со входом USB , само собой возможна зарядка от этого порта , сила тока на нем 1А , можно ли замутить такую схему Магнитола USB -> OTG -> Nexus -> HUB , то есть планшет с магнитолы по OTG ловит зарядку , а на хосте у планшета висит HUB ( в хабе внешний ЖД и джойстик )
Сразу акцентирую внимание , мне не обязательно чтобы планшет заряжался , мне обязательно чтобы это все хотя бы работало и не разряжалось(или разряжалось но медлено ) ))
Планшет в авто не на постоянку и заряжатся будет дома
Прошивка само собой от Тимура
Заранее спасибо за советы=)
Filippokx вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
