Старый 02.02.2014, 22:49   #331
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, есть ли возможность заставить таскер проговаривать погоду? инет есть.
один из вариантов тут
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 01:02   #332
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
Спасибо! СДелал - работает!!
Конечно много лишних слов, которые не выбросить...но терпимо.
Теперь прошу еще помощь:
Нужно чтобы данная задача выполнялась только раз в сутки при первом включении планшета (экрана)
Тут уже советовали создать две задачи: первая говорит что нужно и выключает себя, а вторая раз в день (00.01) включает первую задачу.
Проблема в чем - не могу найти как включать и выключать задачи(((
Есть действия "выполнить задачу" и "остановить задачу" - но это не то(
И еще: подскажите, правильно ли делаю, Чтобы действие выполнялось в определенное время. нужно чтобы в полях "от" и "до" стояло одинаковое время?
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 02:37   #333
myxa781
Аватар для myxa781
я бы сделал примерно так:
в 00:01 установить переменную %VIRGIN=1
профиль—состояние—экран вкл
задача:
если %VIRGIN=1
сказать погоду и тд.
установить %VIRGIN=0
в 12 ночи приходит фея… в 12:01 превращает золушку в девственницу
при первом включении экрана слушаем погоду и золушка превращается....
при последующих вкл. экрана золушка уже не та
как то так... можно довесить еще условий, т.к если вы катаетесь после 12 ночи, и экран включен, то вы услышите погоду и тд...
Toyota Auris 2007
Старый 03.02.2014, 02:54   #334
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
myxa781, вы не в курсе, все же таскер продолжает работу в дип слипе прошивки Тимура на нексусе? Понимаю, что скорее всего вам это не знакомо, но я никак не могу отследить логику работы некоторых задач
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 02:57   #335
myxa781
Аватар для myxa781
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
честно хз... знал бы сказал
какие задачи? в чем проблема?
Toyota Auris 2007
Старый 03.02.2014, 03:50   #336
Maxim Droy
На всякий случай спросил. Да с выбиванием планшета. Нормально не работает выключение планшета через N часов при дип слипе. В дип слипе просто отключается большинство работающих модулей. Как полностью работает эту в прошивке тимура я сам не знаю.
Старый 03.02.2014, 23:55   #337
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Макс, в дип слипе у Тимура все спит, включая таскер, у меня отрабатывает только когда планшет матерится о том что менее 15% осталось, тогда таскер успевает проснуться и вырубить планшет
Старый 04.02.2014, 02:03   #338
Maxim Droy
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Спасибо. Так и подозревал Печально. Надо будет как-то выключение организовать не через таскер.
Старый 05.02.2014, 00:32   #339
d3890666
Машина: Renault Duster
d3890666 is on a distinguished road
У Тимура же можно в настройках давать разрешения сервисал на работу в дип слипе... Firm sleep вроде.
d3890666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 01:13   #340
myxa781
Аватар для myxa781
Сообщение от d3890666 Посмотреть сообщение
заинтересовали вы меня тут
нагуглил:
"Assuming that you are using Timur's ROM, go into Settings -> USB and then look under the System area. Here you will see an option for "Firm Sleep" make sure that is set to On. If you want to allow something to wake the tablet, go into Wake-Up Alarms and check anything you want to allow."
по идее можно таскеру разрешить слать вейк-локи (как отразится на батарее хз, нексуса не имею)
Toyota Auris 2007
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
