Старый 21.04.2015, 20:28   #331
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
От старого ноутбука антенна wi-fi (кабель) или ненужного навигатора. Я нарастил путем пайки и заливкой термоклеем место пайки где-то 30 см. Все нормально, пользуюсь
Старый 21.04.2015, 21:04   #332
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
было обнаружено что он многофункционален, т.е. у него есть вход для питания от внешнего источника питания до 2,5А напряжением 5-10В. При подачи на этот вход питания (я подавал 8В), планшет стабильно включался без батареи. При подключенном только ЮСБ планшет не включался.
Также я пробовал подать питание 4,10В на вход батареи, планшет включился. При подачи питания на ЮСБ от родной зарядки сработала защита блока на 4,10В.
Вопрос: при подаче питания на этот контакт будет ли реагировать планшет от AAC? Т.е. включаться экран?
Старый 21.04.2015, 21:51   #333
nils212
Регион: 01
nils212 is on a distinguished road
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Блин был у меня бук старый разобранный, матрицу вместе с верхней крышкой продал, а антенна вайфай как раз в верхней крышке, блин.
А витой парой если нарастить, будет работать? Или из-за разницы сопротивления могут быть проблемы?
nils212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 22:47   #334
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от nils212 Посмотреть сообщение
Да, это абсолютно разные кабеля. И частотные сопротивления у них разные. Нужен именно коаксиал. Можно попробывать тонкий коаксиал от тв антенн.
Также на этот вход и вход батареи сратывает защита, т.к. контроллер думает чтобы батарею нужного зарядить и соединяет входных через свой dc-dc преобразователь. Хотя первый раз у меня получилось через автомаджик сделать контроль источника питания, там есть тригер юсб и ас , я так и подал питание, сработал 1 раз. Потом безрезультатно(((. Но заметил одну фишку привет питании только через ас вход, когда выключаеш планшета, он снова включается, как будто думает что я его перезагрузил.
По поводу автоматизации у меня будет стоять транзистор который замыкает цепь управления наушниками, от +12 АСС, а далее через автомаджик, Наушники подключены-отключены.
можно обойтись одним dc конвентером. И еще я считаю что питание через входа контролера юсб и ас, дает более чистое питание, чем при подачи взамен аккума. Т.к. у контроллера питания планшетки свой dc преобразователь с более высокой частотой.
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 22:57   #335
nils212
Регион: 01
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
По идее должен подойти любой 50-омный коаксиал?
Старый 21.04.2015, 23:08   #336
fedor5800
75, 50 используется в укв-шной радиосвязи.
Старый 21.04.2015, 23:18   #337
nils212
Регион: 01
Точно, 75 Ом. сейчас кабель от тарелки посмотрел)
А если купить пятидоллоровую GPS-антенну (например такую) К стоковому кабелю припаять коннектор под нее.
Будет работать?
Старый 22.04.2015, 06:27   #338
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Цена не высокая. Попробуй, потом расскажешь.)))
Старый 22.04.2015, 10:34   #339
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Кстати, кто нибудь на нашем зверьке пробовал подключить бп через контроллер, а не напрямую к плате?
Старый 22.04.2015, 10:59   #340
fedor5800
кто то вроде писал, помоему на 4пда, через некоторое время аппарат показывал разряд и выключался.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
