Старый 20.03.2015, 22:41   #331
lti1
Аватар для lti1
Да, действительно, не правильно понял. mikhail.rusakov, для Вашей задачи одной Arduino Pro Micro более чем достаточно.
Старый 23.03.2015, 14:18   #332
mikhail.rusakov
Машина: SY Actyon
mikhail.rusakov is on a distinguished road
Ок понял. Раз все реально - буду пробовать Заказал Carduino - я так понял она для кнопок "подготовлена".
Если будет непонятно - буду спрашивать.
Всем спасибо.
mikhail.rusakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 15:20   #333
lti1
Аватар для lti1
mikhail.rusakov, какую Carduino? Nano Duo не пойдет, она не умеет "прикидываться" HID, Вам нужно Arduino Pro Micro или Arduino Micro (Leonardo) или Arduino Leonardo.
Что означает?
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 00:20.
Старый 23.03.2015, 17:56   #334
mikhail.rusakov
Машина: SY Actyon
Добрый день
Да, именно Nano Duo как по ссылке заказал. Понял - спасибо что предупредили. Как я говорил, я только начинаю вникать.
"подготовлена" - я имел ввиду фразу из описания на сайте
"-Теперь для превращения ардуино в адаптер рулевых кнопок, не нужно ничего паять кроме двух проводов"
Старый 25.03.2015, 17:50   #335
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
Всем привет
случайно на авито наткнулся на джойстик Sony RM-4S
резистивный джойстик
подключил на столе по схеме из 307 поста
считал данные через ардуино, залил скетч
работает но глючит,
при регулировки громкости часто срабатывает альт таб, переключение треков одновременно регулирует громкость =)
поигрался с таймингами в скетче результата не дало
что можно попробывать?
nube вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 18:19   #336
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
А я прикупил у YAM1966 "Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии" и с джойстиком Sony RM-4S проблем нет , работает как часы. Плюс с его помощью реализовали управлении по переключению двумя устройствами: планшетои и автомагнитолой. Запрограмировали переключение на длинное нажатие кнопки сорс.
Могу управлять и плашнетом и магнитолой. Плюс на кнопку можно повесить приложение в андроиде. Плюс подключил ик приемник и настроил пульт от старой магнитолы теперь планшетом можно управлять джойстиком и пультом. Плюс с питанием парится не нужно - это все уже реализовано в контроллере, управлениие по асс, потом контроллер берет запитку на себя и нет бросков напряжения при заводе двигателя. Отключение тоже самое, ключ высунул , а планшет еще питается некоторое время, которое можно регулировать. Плюс можно контролером управляит датчиком хола. Плюс можно управлять релле, но и .... Описал, что сам использую на данный момент. К ТОМУ ЖЕ ТЕХ ПОДДЕРЖКА На ОЧЧЧЧЕНЬ высоком уровне. Да он стоит денег, но честно говоря не жалко. Лучшего решения я не нашел, особено для людей далеких от электроники как Я. ЭТО НЕ РЕКЛАМА. ЭТО МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 18:48   #337
lti1
Аватар для lti1
nube, значения своих кнопок сообщите.
Старый 25.03.2015, 19:01   #338
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
не нажатая кнопка - 0
Vol+ -- 465
Vol- -- 551
Track+ -- 63
Track- -- 705
Alt-Tab -- 378
эти данные выдает монитор порта
Старый 25.03.2015, 21:11   #339
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
Vol+ -- 465
Vol- -- 551
Track+ -- 63
Track- -- 705
Alt-Tab -- 378
А значения стабильно держатся, если несколько раз понажимать или пошевелить кнопку?
Дело в том, что такие пульты давно не производят, а кнопки устроены так же как в ИК пультах и со временем могут не давать стабильный контакт.
Старый 29.03.2015, 18:46   #340
_boo
_boo is on a distinguished road
Здрасте. имееться nexus 7 LTE 2013 + joycon
есть проблема c имплементацией переключения между запущеными приложениями, хотелось бы при нажатии (1 клик, не долгое нажание) переключаться между запущеными предложениями по кругу.
попробовал связать нажатие с alt+tab то одно нажатие только выводит запущение приложения и не успевает переключить,
при связи на длинное нажатие оно бегает так быстро что не возможно остановиться на каком то приложении и при отпускании кнопки открывается рандомально то на котором остановилось в момент отжатия.
есть решение?
спасибо!
_boo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
