Старый 07.08.2013, 16:23   #331
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
У меня маленькая хотелка-пожелалка , нельзя ли на ряду с гражданскими регионами в справочник номеров ввести регионы военного автотранспорта. Просто я проживаю в военном городке, и иногда интересно узнать, к какой службе относится данный автомобиль.
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 06:43   #332
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Несколько замечаний по полугодовому опыту использования (версия .33):
1. В качестве OBD модуля использую "Панель приборов" Валентина. Встроена в икар как отдельная программа, стоит в автозапуске. Проблема в том, что если закрыть и открыть эту "панель" не выходя из икара - он перестает видеть данные от нее, и приходится перезапускать икар.
2. Фича восстановления фокуса встроенной программы очень полезна и востребована, но есть пара неудобств - она восстанавливает фокус даже когда икар свернут, и вторая неприятность это когда встроенная программа окрывает какой-либо диалог для ввода с клавиатуры, то фокус постоянно перебрасывается на основное окно, и ввести что-либо с клавиатуры в диалог становится проблематично.
3. Кнопка с командой "ESC" (номер 53 в buttons.ini) - не работает в очень многих экранах, и если ее пытаться использовать во встроенных программах, то есть проблема перехода с одного экрана на другой и обратно с помощью этой кнопки - это можно сделать только один раз, т.к. скин считает, что перехода "обратно" не было.
4. Автоматическое переключение на навигацию при подсказке: если после такого переключения, не дожидаясь таймаута, переключится вручную куда-нибудь, то, по истечении таймаута, будет возврат в навигацию, а не туда, откуда произошло изначальное переключение.
Мне кажется, лучше вообще никуда уже не переключаться, если было ручное переключение экранов до таймаута.
5. Регулярно (где-то раз в 2-3 дня) икар просто зависает (выдается сообщение что программа не отвечает - подождать или закрыть), чаще всего происходит при нажатии какой-либо кнопки. В логах ничего подозрительного нет. Отключение плагинов, вроде, не помогает, хотя могу еще попроверять...
6. При использовании фубара как встроенного, есть сложности с использованием .CUE - фубар их воспринимает как файл с музыкой и ругается. Вторая проблема с фубаром - если его закрыть принудительно (такое бывает при повисании икара) то он оставляет у себя в директории файлик "running" и при последующем запуске задает лишние вопросы, которые икар благополучно скрывает, и в результате фубар не работает.
Система Win7/x86, UAC отключен.
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 00:21   #333
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Ну не пол года, а максимум два с половиной месяца.
Вообще то при использовании Панели приборов в связке с плагином iCarVOBD её не надо встраивать как внешнюю программу. Надо программу установить в папку скина Panel, а в настройках Плагин для связи с автомобилем выбрать iCarPanel. Тогда панель будет запускаться автоматически, а доступ к ней будет через экран Check Engine
Есть такая штука, но что с этим делать я пока не знаю, этот механизм реализован не программно в икаре, а скином, поэтому мои возможности ограничены системой команд икара.
Кнопка 53, это не команда ESC икара, это команда EscPressToScreen, которая в каждом экране выполняет своё действие и предназначена для назначения на горячие клавиши, как и стрелки влево, вправо, вверх, вниз и выбор. Но данный механизм работает не на всех экранах, в шаблонах встроенных программ он ещё не реализован.
Так и работает, если ты не отключил iCarDSHook.dll, именно эта библиотека перехватывает нажатия на экран и выдаёт событие об отмене перехода, если отключил, то будет происходить, то что ты описал.
Вот это меня больше всего волнует, и локализовать причину я пока не смог.
Судя по всему в iCarDSConfig -- Music -- Audio Files задано расширение cue, а этого делать не надо. Для икара файл cue это папка, в которую надо зайти и выбрать треки для проигрывания. При работе с cue файлами икар не передаёт их фубару, фубару передаётся только файл и позиция с которой надо начать воспроизведение.
Вообще то Александр делал удаление этого файла при запуске икара, но возможно что работает некорректно, проверим.
Старый 12.08.2013, 07:07   #334
Glouck
Андрей, спасибо за развернутый ответ.
Ну, пользоваться икаром я начал где-то в январе-феврале... Икар пережил замену пары винтов на компе, а лицензию я купил где-то месяц назад.
При таком варианте "панель" не влезает по высоте в выделенный ей экран, а проблема с перезапуском остается. И также она перестает встраиваться в экран как отдельная программа.
Ну хотя бы как-то отслеживать, что икар свернули...
Да, я о том иговорю, что во многих экранах скина эта команда не обрабатывается вообще.
Да, отключил - он перехватывал нажатия с клавиатуры, даже когда не активен икар. Т.е. надо вернуть...
Понятно... Я тоже пытался это локализовать, но он может и неделю проработать без зависа, а может виснуть по пять раз на дню...
Да, так и было сделано, иначе при загрузке в плейлист кучки директорий с музыкой .cue не попадают. А как надо сделать, чтобы при загрузке кучки директорий .cue тоже попали в список?
Ок, спасибо.
Старый 12.08.2013, 09:57   #335
Я буду писать отдельный плагин для панели, тогда и разберёмся
К сожалению в скине сейчас нет такой возможности, но в её добавление есть в планах
Если это для тебя очень важно, то да. Но лично я отключил и меня это особо не напрягает.
Пока никак, cue сейчас можно загружать только по одному.
Старый 13.08.2013, 21:05   #336
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
При разговоре по телефону через встроенный динамик секунд через 15 самопроизвольно включается громкая связь. Никак не могу победить. Windows XP,
bluesoleil 8, iPhone4
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 21:49   #337
Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
Недавно советовал человеку с такой проблемой отключить iCarDSConfig -- Phone Control -- Always Create SCO Connection . О результате он не отписывался, может и помогло
Старый 13.08.2013, 22:07   #338
korozub
Машина: BMW 525 E60
Пробовал. Правда на windows7. В таком случае при перезапуске икар телефон автоматически не подтягивается. Попробую на ХР и отпишусь. Спасибо
Старый 15.08.2013, 00:18   #339
korozub
Машина: BMW 525 E60
Вроде помогло
Старый 15.08.2013, 08:48   #340
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Неожиданно самопроизвольно сменился скин. Вместо Центрифуги стал Голубой металик...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
