Старый 04.11.2012, 15:30   #331
OsDima
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
For any touchscreens v2
Вложение 28396
Все время вылетает вот это:
Failed to load DLL: foo_out_wasapi.dll
Reason: Не найдена указанная процедура.
Старый 04.11.2012, 18:55   #332
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Раз вылетает, значит, запускаете на ХР, под которой этот режим вывода звука в принципе невозможен. Он только для виста/7/8. Удалите в папке user-components целиком папку foo_out_wasapi и в папке configuration файл foo_out_wasapi.dll.cfg
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 21:44   #333
onv23
Спасибо за резиновую сборку.
Когда добовляю папку с музыкой, то в Playlist все треки имеются, захожу в Album list, там этой папки нет
Старый 18.11.2012, 00:53   #334
onv23
Album list автоматически отслеживает только те пути, которые Вы ему пропишете в File -> Properties -> Media Library -> Music folders. Поэтому, либо добавьте путь к этой своей папке туда, либо, что правильнее и в общем случае проще, просто складывать все такие папки в один общий, уже прописанный аудиокаталог, например, c:\audio
Старый 18.11.2012, 03:56   #335
onv23
Кстати, всвязи с новыми возможностями в foo_ui_hacks появилась возможность в машине в один клик менять стереобаланс (у меня, например, 3 предустановленных заранее настраиваемых положения - "для водителя", "по центру", "для пассажира"). В принципе, таким же методом при многоканальной акустике можно менять и соотношение уровней фронта и тыла, уровень канала на саб. Это кому-нибудь кроме меня нужно ? Сейчас у меня, например, так:
http://www.youtube.com/watch?v=lBdVn...ature=youtu.be
Старый 19.11.2012, 08:27   #336
OsDima
Как настроить предустановки?
Старый 19.11.2012, 18:10   #337
onv23
Предустановки задаются величинами смещения в properties того окна, в котором собственно это реализовано. Смещение подбирается элементарно в машине, берется моно-композиция, или трек с четко выраженным источником по центру, вокалом, например, и настраивается с кресел водителя и пассажира так, чтобы этот источник был по центру лобового стекла Сейчас пока Вы не можете этого попробовать, у Вас нет нужного куска кода, который это реализует.
Старый 20.11.2012, 05:16   #338
OsDima
Все как в штатной голове Volvo. И когда его можно будет получить.
Старый 21.11.2012, 20:17   #339
onv23
Пока я вижу, что это никому не нужно. Писать для одного-двух человек - это уже явный перебор. Тем более, непонятно, что именно делать, только по стереобазе (что у меня уже реализовано, но в моей сборке, которая не выкладывалась), или с регулятором глубины, в какую сборку это добавлять... Короче, пока я на это забиваю.
Старый 21.11.2012, 21:28   #340
А регулятор громкости в резиновую сборку проблемно сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
