Старый 05.03.2014, 20:53   #3381
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Так плату он менял. Я так понял и на старой и на новой у него творится одно и тоже. Совпадение..., уж больно серьёзное. А вот плата может коротить где нибудь на корпус.
Chubaka885 вне форума
Старый 05.03.2014, 21:11   #3382
Vitality92
Машина: Ford Fusion
Vitality92 is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Плата спереди и сзади обклеена заводским скотчем, не думаю что под ней что то может коротить..
На плате контакты прозванивал, не коротят. Прошу прощения что сразу не написал. Носил к знакомому электронщику, он тоже прозвонил все, почесал репу и говорит побрызгай на него святой водичкой
Щас подключил старую плату к убитому дисплею, вроде пока не лагает..
А разве в нашем нексусе есть поддержка 4х жильных мини джеков? Хорошая идея, попробую вытащить его
Что окромя платы может вызывать такие позывы?
Vitality92 вне форума
Старый 06.03.2014, 00:07   #3383
nep407
Аватар для nep407
nep407 is on a distinguished road
Добрый день, сделал всё по инструкции топикстартера, столкнулся с одной очень неприятной проблемой - отваливается usb переферия при выходе из firm sleep (глубокого сна) и даже обычного сна.
Nexus 7 - 16Gb Wi-Fi
прошивка от Тимура - cm-10.1-20130817-USBROM-grouper
OTG-Y,
хаб D-link DUB-H7 с внешним питанием (пробовал и обычные хабы без питания).
Как только планшет уходит в спячку, при пробуждении не работает ни мышка, ни флешка, ни камера, даже если на хаб во время спячки подавать питание. Более того, подключил обычный OTG и попробовал планшет увести в сон через PowerManager и при пробуждении также не работает USB разъем, даже если перетыкать OTG и мышку/флешку.
После перезагрузки планшета все USB начинают отлично работать, опять же до первого сна.
В настройках стоят галочки Fast Charging, Fixed Installation mode, Firm Sleep. Система чистая, залил через recovery, перед этим форматировал весь раздел и сбросил к заводским настройкам.
Всё остальное работает отлично, бодрая зарядка планшета, глубокий сон не более 1% в сутки, пробуждение от подачи питания и т.д.
Помогите пожалуйста разобраться, я уже не знаю куда копать.
nep407 вне форума
Старый 06.03.2014, 01:37   #3384
Сообщение от nep407 Посмотреть сообщение
меня ща закидают камнями)) но пошей сток, и будет тебе счастье. правда придется выкинуть батарею и купить умный блок питания.
Старый 06.03.2014, 11:58   #3385
nep407
Аватар для nep407
Сразу вижу минусы:
- долгий старт (около минуты)
- вскрытие планшета
Дело в том, что планшет у меня входит как в рамку и демонтируется из машины за 2-3 минуты, в случае необходимости. Например ездил в отпуск, брал планшет с собой.
Грешу на самодельный OTG-Y, хотя с обычным OTG после сна, так же отваливаются USB устройства и так же если их переткнуть ничего не работает и только перезагрузка.
nep407 вне форума
Старый 06.03.2014, 13:27   #3386
Сразу вижу минусы:
- вскрытие планшета
Планшет всегда в ждущем режиме, стартует за 0,5 сек.
не вижу минусов во вскрытии, продавать его потом не собираюсь))) использовать по назначению тоже.
Для отпуска можно купить еще один планшет, если уж очень надо)
или продолжай бороться тимуром и его командой
Старый 06.03.2014, 14:36   #3387
nep407
Аватар для nep407
Спасибо за советы, но это не решение моей проблемы. Разбирать планшет не планирую, уже есть опыт с раскуроченным хуавеем с монтажом во фрилендер 2, по другому не входил. У себя я такого делать не буду, планшет отличный и более того все функции выполняет из коробки, его не нужно вскрывать! Вскрывают те, у кого проблемы с питанием, у меня их нет, постоянно использую на нем интернет и gps, никаких проблем нет. Копирую файлы с флешки во внутреннюю память и там их использую. Но недавно купил EasyCap и проблема с USB портами стала актуальной. На первой странице этой темы у человека была такая же проблема, но ему ответили, что у всех всё ок.
Сегодня попробую прошить в сток или CM, попробовать выход из спячки с USB периферией. О результатах отпишу.
nep407 вне форума
Старый 06.03.2014, 14:41   #3388
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
nep407, попробуй другой активный хаб с внешним питанием, D-Link первой ревизии, в сером корпусе, не всегда адекватно работает, вторая ревизия, в черном корпусе, по отзывам еще хуже.
Kacap вне форума
Старый 06.03.2014, 15:00   #3389
Denkos
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Не надо так катагорично, поставил не один и ни одного нарекания.
Denkos вне форума
Старый 06.03.2014, 15:04   #3390
Kacap
не буду спорить, в руках не держал, но все дружно говорят, что первая ревизия лучше
Kacap вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
