Старый 19.04.2012, 00:20   #3381
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Не реагировать не может, возможно ждёшь реакции там, где размер надо менять внутри конкретного skin-файла.
использую тему RedGlass
меняю файлы по пути \\\iCar DS\skins\CFStyle\THEME\RedGlass
нужно уменьшить шрифт отображения времени, даты
изменений нет
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 00:50   #3382
Сообщение от gorlanovmax Посмотреть сообщение
изменений нет
Тогда размер надо менять в файле cf_labelshow.txt, в подобных строках 20 размер шрифта
L,212,7,120,28,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,# cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"$label1$","CENTER"
Старый 19.04.2012, 08:42   #3383
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Это на 40-й версии? А если вернуть предыдущую версию программы не скрипит?
Да, в сороковой. В предыдущей нормально работал. Если возвращаться на предыдущую возвращаться, настройки сохранятся?
Старый 19.04.2012, 09:00   #3384
Скин менять не надо, только exe-шник программы.
Старый 19.04.2012, 09:48   #3385
gorlanovmax
Конечно в икаре. Тогда он закроет Ситигид при засыпании и запустит заново при просыпании.
А если СитиГид стоит программой навигации по умолчанию? Поможет ли изменение в списке установленных программ. Или лучше не использовать кнопку "Навигаци" а вывести кнопку "СитиГида"?
Старый 19.04.2012, 09:57   #3386
Если СитиГид встроен через iCarDSConfig, то перегружать его при просыпании нельзя. Встрой как внешнюю программу, назначь программой навигации и попробуй.
Старый 19.04.2012, 13:18   #3387
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Не знаю что делать, перепробовал все для того чтобы привязать скаченные ДВД, файлы все есть, на медиа плеерах работает все без проблем, а тут ну никак.
Посмотрите что я не так делаю http://video.mail.ru/mail/crashmilan/_myvideo/3.html плз ?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 15:53   #3388
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
А какая у тебя версия икара? На видео скин CFStyle причём достаточно старая версия.
Если икар 1.6.5.0 то в принципе такое возможно, попробуй обновиться из второго сообщения в теме.
Старый 19.04.2012, 22:12   #3389
gorlanovmax
Да. Так заработало. Спасибо
Шрифты в верхней панели тоже смог уменьшить
Старый 19.04.2012, 23:37   #3390
На окне с приборами (высотомер, компас, спидометр).
Так скорость непонятно как показывает, остановился, а он еще на 60 показывает...вобщем тормозит по черному.
показывает 12 спутников, икар полностью переустанавливал, все равно спидометр тормозит.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
